Текущее время: 18 май 2024, 08:46
 Заголовок сообщения: Помогите с пдф или аналогом...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 00:34
Мать Asrock FM2A55M-DGS . По питанию проца легло 2 шт. K03J5. Собственно нужна либо на них pdf-ка , или подскажите аналог.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с пдф или аналогом...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 00:44
Любые из похожей цепи и есть аналог. Я обычно беру с этой же платы например с питания моста, ну просто чтобы одинаковые были. А в питание моста любые другие с донора.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 07:58
f-74 китайцы утверждают, что там типа RJK0305DPB, только в другом корпусе.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 02:28
Есть в наличии только PH9025L (Vds = 25 V: Id = 66 A; Rds = 9 mOhm) при том что у RJK0305DPB-02 30V ; 30 A; 8mO .
Пойдут по вольтам, нет? Что то сомневаюсь...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 13:07
Куда денутся, на плате больше 12 вольт нет нигде...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с пдф или аналогом...  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 22:54
PH9025L чудесно идет на замену K03J5 и K03J4 и оп параметрам и по размерам. Мать работала около 8 часов в разных режимах - все нормально. Всем спасибо - тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите с аналогом
-=ShaMan7=-
29 янв 2016, 18:11
Maluj969 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 80XH (80XH) помогите с аналогом
budik
01 мар 2019, 15:32
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с аналогом IRF3205PBF в корпусе SOT32
Delphin911
11
1871
26 мар 2020, 17:08
Delphin911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553m (x553ma) замена матрицы аналогом
Madfisht3
10 мар 2019, 16:39
Madfisht3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена северного моста аналогом
в форуме Asus
Гайгер
14 окт 2019, 22:38
Гайгер Перейти к последнему сообщению
