Текущее время: 21 ноя 2024, 18:11
 Заголовок сообщения: Toshiba C660-1V9 (LA-7201P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 13:06
Пришел ноутбук и проблемой отсутствия изображения! При осмотре платы нашел кусок инородного тела (чем то напоминает осколок варистора) прилипшего на скотч фиксирующий разъем шлейфа матрицы. В следствии чего напряжения на матрицу не поступали! Восстановил напряжения, появилась подсветка матрицы но изображения так и нет... При подключении к внешнему монитору изо присутствует! Есть предположение что проблема в матрице (LTN156AT05-U09) Под рукой пока нет, в заказе! Подскажите пожалуйста, есть ли вариант ее оживить?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-1V9 (LA-7201P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 13:29
2-3 пин питание матрицы
4 пин питание edid
Это есть?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 13:36
Да, по этим пинам питание есть 3.15V , предохранители тоже в норме!
---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 4 секунды: ----------
по пытался заменить IC_EEP 416WP с донора другой модели, появились вертикальные цветные полосы... Я полагаю что не сошлись прошивки, вернул родную память на месть! Следовательно вся проблема именно в слетевшей прошивке! Когда-то когда не надо было я случайно натыкался на статью в которой рассказывалось что можно прошить матрицу на прямую с ноутбука через родной шлейф! Вот теперь не могу найти эту тему! Если кто что знает об этом, пожалуйста подскажите...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 17:03
Интересно. Я об этом способе прошивки ничего не слышал.
Как найдешь, нас просветить не забудь.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 17:12
года 1.5 назад об этом читал но думал что никогда не пригодится! Было полное описание и само собой при наличии внешнего монитора! Вот теперь кусаю локти!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 17:13
Valera_B
Я когда то тоже заблуждался, полагая что плата может не только читать из EDID, но и писать туда. Это не так.
Матрицу можно прошить не через родной шлейф, а через любой подходящий шлейф, задействовав нужные пины.
Правильней будет написать столбиком основные замеры с разъема LVDS и проверить вычитку EDID осциллографом.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-1V9 (LA-7201P) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 17:34
2-3 AVDD 3.17V
4 DVDD 3.27V
35 BLIM 2.99V
36 BL_EN 2.99V
38-40 VBL+ 19.24V
Подкинул давленную матрицу, изображение есть!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C660-1V9 (LA-7201P rev.1.0) перезагружается
в форуме Toshiba
ACKEP94
26 апр 2023, 00:29
ACKEP94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (la-7201p) При нагрузке черный экран
в форуме Toshiba
Voffka212
10 апр 2015, 10:47
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATTELLITE C660-2F0 (PWWHA LA-7201P) Нет инициализации
в форуме Toshiba
vasek180295
08 дек 2015, 14:54
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660-1P9 (PWWHA LA-7201P) нет питания процессора
в форуме Toshiba
hotab5
04 дек 2015, 14:12
hotab5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660 (LA-7201P) при запуске выключаеться
в форуме Toshiba
floyd_123
24 апр 2016, 20:31
and555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 14
