Текущее время: 22 ноя 2024, 02:12
 Заголовок сообщения: Imac 27 (820-2828) Пропало видео
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 19:54
Прошу помощи!!
Принесли Imac 27. Версия материнской платы 820-2828-A.
Суть проблемы постоянно шумели кулеры, работали на максимуме.
Разбор показал отрыв 2х дросселей (видать кто-то ползал). Заменили. При включении черный экран. Подождав немного высветилась "Добро пожаловать" Windows 7. (на нем 7ка стоит). Загрузился рабочий стол с очень крупными значками. Не безопасный режим! На переустановку разрешения повыше не реагирует. Переустановка драйверов видео вовсе привела к тому что комп вроде включается но постоянно черный экран. Запуск с зажатым Alt ничего не дает...При запуске нет ни яблока ни белого фона.
На матери горит только 3 светодиода.
В чем может быть проблема??
 Заголовок сообщения: Re: Imac 27 (820-2828) Пропало видео
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 20:38
есть выход на внешний монитор? проверить на внешнем, GPU в проце или отдельно?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 05:54
скачайте ASD под него или furmark чтоб нагрузить видео карту
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 11:35
Подключил внешний монитор, правда через HDMI. Картинки так и нет. Слышно как "похрустывает" HDD видать о чем то думает.
Запустить ASD под него нет возможности, картинки то нет :-):
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 13:40
а видео там кто ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 18:17
Не всегда HDMI формирует сигнал запуска, желательно VGA, и какой GPU?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 18:25
Явно, что проблема с видеочипом. Зайдите через безопасный режим и удалите видеодрайвера. Изображение опять появится.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 10:16
В Маках я не особо силен. Какое там видео я не посмотрел, точно знаю что на 1 гиг. Мак отвез приятелю, тот их не один год чинит. Подкинул видео, картинки так и нет. Копает дальше...Как будет что известно напишу сюда, может кому пригодится эта тема)).
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 19:31
Может стоит загрузиться с макОС и протестить видло там?
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 10:21
Я же писал выше что нет белого фона, нет стандартного звука включения мака и не реагирует на нажатие Alt при включении. Есть только запуск и черный экран. Видео подкинули и это не оно.
 Заголовок сообщения: Re: Imac 27 (820-2828) Пропало видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 11:48
В общем проблема оказалась в моих кривых руках. Сломан был разъем подключения матрицы который стоит на матери. Мак то ли в защиту ушел то ли еще что-то :-): . Тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac a1312 (27") ( 820-2828) то вкл. то нет.
в форуме Apple
rusvirus
02 окт 2015, 12:24
rusvirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) не включается
в форуме Apple
nextmen
15
7888
20 июн 2017, 16:04
nextmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac 27" 2011 (820-2828-A) нет изображения
в форуме Apple
foton73
12
4587
04 июл 2017, 17:12
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac A1312 (820-2828-A) Выключается при подключенной матрице
в форуме Apple
valeryanych
23 июл 2017, 17:04
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) Замена HDD на неродной
в форуме Apple
nextmen
13 сен 2017, 09:35
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
