Текущее время: 20 июн 2024, 06:24
igils
Заголовок сообщения: Re: E1-570G (COMPAL LA-9535P) Не поднимается PM_DRAM_PWRGD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2016, 17:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Что-то зачастил pm_dram_pwrgd в темах... У меня это выплыло после замены хаба, даже двух. И берут сильные сомнения, что ситуацию изменит установка старого моста с битым USB. Просто пока не пойму, почему хаб отказывается его поднимать (PG с шима памяти не заведен, сами питания на месте, да и не припомню, чтоб без памяти не поднималось VCORE).
![](images/spacer.gif) |
Черномор
Заголовок сообщения: Re: E1-570G (COMPAL LA-9535P) Не поднимается PM_DRAM_PWRGD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2016, 18:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
VCORE у меня поднимается и дискретки тоже.. Трабл со слов случился после того, как появились непонятные артефакты и "шарящий друг хозяйки" бука полез менять шлейф матрицы. Что то искрануло. По LVDS-у короткого не было, цепи подсветки тоже не убиты, мульт жив, шьется, как бы что надо отрабатывает. Хаб поменял. Плату на предмет механики излазил, ничего подозрительного. Поколдую послезавтра над схемой, если мыслей не появится махну проц (хотя как до него могли дойти манипуляции со шлейфом - хз)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: E1-570G (COMPAL LA-9535P) Не поднимается PM_DRAM_PWRGD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2016, 10:21 |
igils писал(а): PG с шима памяти не заведен Интел не делает секрета из DRAMPWROK (или PM_DRAM_PWRGD, как обозначен сам сигнал в схеме) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=7G16) До его поднятия должны поднятся слипы, SYS_PWROK, APWROK, PWROK и пр. на диаграмме. То бишь название PM_DRAM_PWRGD связано с питанием памяти, гхм, опосредованно. Захотелось им так его назвать. В моем случае повергуды означенные все поднимаются и PM_DRAM_PWRGD на доли секунды тоже поднимается. НО оказалось, что в такт с падением дэрама злосчастного PCH снимает все слипы, ничего не отключается, плату можно выключить удержание кнопки вкл, буду думать почему..
igils
Заголовок сообщения: Re: E1-570G (COMPAL LA-9535P) Не поднимается PM_DRAM_PWRGD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2016, 11:39 |
Черномор писал(а): Интел не делает секрета из DRAMPWROK Я уже смотрел даташит (если что), и поведение платы аналогичное - указанные PG все поднимаются, а этот сигнал лишь кратковременно. Шел по Power Sequence на плату.
orbit
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
BaserLexx писал(а): +1.5VP - есть А дальше? +1.5VS на U30 поднимается и сопротивление по +1.5VS какое? На VS еще кусок хаба висит и кусок процессора. И так ясно что spd не вычитает по любой из этих причин, вот и PM_DRAM_PWRGD низкий. На днях делал ударенный Samsung (AMD), там еще и кусок ГПУ запитывался, что и было причиной. Но там все было очевидно, грелся питальник памяти, поскольку не VS, а на прямую включен.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
siberian
Заголовок сообщения: Re: E1-570G (COMPAL LA-9535P) Не поднимается PM_DRAM_PWRGD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2016, 12:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Черномор писал(а): В моем случае повергуды означенные все поднимаются и PM_DRAM_PWRGD на доли секунды тоже поднимается. НО оказалось, что в такт с падением дэрама злосчастного PCH снимает все слипы, ничего не отключается, плату можно выключить удержание кнопки вкл, буду думать почему.. Тоже интересно! Был Asus с поведением один в один... клиент оказался торопыгой, бук забрал, но интерес остался. orbit писал(а): И так ясно что spd не вычитает по любой из этих причин, вот и PM_DRAM_PWRGD низкий. orbitА кто же будет SPD читать, если на CPU нет питания? Без проца POST не начнется... Или я тебя не правильно понял?
orbit
Заголовок сообщения: Re: E1-570G (COMPAL LA-9535P) Не поднимается PM_DRAM_PWRGD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2016, 12:52 |
siberian писал(а): Или я тебя не правильно понял? Все правильно понял, я как то сумбурно написал что ли? Напишу с другого конца, судя по адекватной реакции хаба, его менять рано, подбитый по +1.5VS процессор думаю всему виной, как бы печально для ТС это не звучало. Разумеется ни POST, ни SPD не будет по этой причине.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: E1-570G (COMPAL LA-9535P) Не поднимается PM_DRAM_PWRGD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2016, 15:39 |
Поменял процессор, ситуация малость изменилась. Теперь PM_DRAM_PWRGD поднимается четко, слипы не падают. Да вот питания процессора нет.. SYS_PWROK понятно тоже нет, короткий обмен на SDA, SCLK, ALERT.
Для интереса включал плату без процессора, слипы с PM_DRAM_PWRGD поднимались кратковременно. Сам процессор снял-перекатал с залитой платы с дыркой в текстолите, так что работоспособность проца под вопросом.
siberian
Заголовок сообщения: Re: E1-570G (COMPAL LA-9535P) Не поднимается PM_DRAM_PWRGD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2016, 18:18 |
Черномор писал(а): Поменял процессор, ситуация малость изменилась. Теперь PM_DRAM_PWRGD поднимается четко, слипы не падают. Все таки проц... были подозрения на него, а вот самого проца на подкинуть не было.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: E1-570G (COMPAL LA-9535P) Не поднимается PM_DRAM_PWRGD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 мар 2016, 11:22 |
Зарегистрирован: 22 дек 2013, 00:18 Наличности на руках: 2.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Мда, замена хаба ничего не дала. orbit писал(а): +1.5VS на U30 поднимается и сопротивление по +1.5VS какое? 64 Ом
dobry
Заголовок сообщения: Re: E1-570G (COMPAL LA-9535P) Не поднимается PM_DRAM_PWRGD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2016, 16:07 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 67.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 783 Откуда: Доброградов
жаль, тема подзаглохла. и есть некоторое противоречие касаемо соотношения во времени DRAM_PWRGD и SYS_PWROK Черномор писал(а): До его поднятия должны поднятся слипы, SYS_PWROK а по диаграмме наоборот. вот это соответсвует диаграмме Черномор писал(а): Теперь PM_DRAM_PWRGD поднимается четко, слипы не падают. Да вот питания процессора нет.. SYS_PWROK понятно тоже нет впрочем , видимо, SYS_PWROK может присутствовать при отсутствующем , но на короткий момент проскочившем DRAM_PWRGD. Еще бы для ориентира глянуть как вместе с ними ведет себя H_CPUPWRGD.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: E1-570G (COMPAL LA-9535P) Не поднимается PM_DRAM_PWRGD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2016, 17:05 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Черномор Поддерживаю
Тема закрыта.
