Текущее время: 17 май 2024, 12:16
 Заголовок сообщения: NP350U2B (HST BA41-01682A) Зависание, выпад в артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 14:12
Всем здравствуйте.
Имеется вот такой ноутбук. До попадания мне в руки, когда то давно, он был залит чаем. Через пару месяцев после этого началась нижеописанная ситуация. Внешний осмотр не показал ничего особенного, кроме какого то странного тёмного потёка возле диода. Диод выпаял, прозвонил - всё ок.
Изначально проблема заключалась в выпаде в артефакты(это или монолитный цвет экрана, или куча разноцветных полос с полным пропаданием исходной картинки) без нагрузки во время обычной работы. При чём при первом запуске происходило это с неплохим запасом по времени, а при последующих перезапусках - всё быстрее и быстрее.
Ввиду обнаруженного на плате NEC/Tokin, было решено заменить его на 4 танталовых конденсатора по 470мФ.
Это частично помогло, но всё равно не полностью. Через минут 5 LinX вываливается в артефакты (всё те же). Если не нагружать, то ноутбук может проработать минут 30-40, после чего ситуация повторяется вновь.
Далее решил тесты проводить вне корпуса, т.е. вытащив МП и матрицу. При такой конфигурации, на удивление, ноутбук не зависает. (клавиатура, тачпад, доп.плата при этом откючены)
Возникает подозрение, что какой то компонент изза долгого прибывания под температурой меняет свои свойства. Вопрос: какой и как правильно в данной ситуации продиагностировать?
PS Температура ЦП в обоих случаях в одинаковых пределах.
Всем заранее спасибо за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: NP350U2B (HST BA41-01682A) Зависание, выпад в артефакты
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 23:01
Платформа: Princeton-12
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 17:17
Итак. Вне корпуса подобное происходит спустя 40мин постоянной нагрузки. По всей видимости влияет охлаждение платы.
Начал по зонный прогрев на плате.В итоге при нагреве в зоне tps51117 происходила знакомый выпад. Но когда начал нюхать питание - ничего необычного не заметил. Начал искать в обвязке.
В итоге наткнулся на биполярник BC807. При его нагреве(не мгновенно) происходило отключение. На базе напряжение при нагреве поднимается с 2.9 плавно до 3.2.
Решил без внешнего нагрева увидеть ту же ситуацию. Не обнаружил, ибо отключается, по всей видимости, от чего то другого.
В итоге дальше начал греть. И, о чудо! Буквально при секундном нагреве компонента ниже на фото происходит отключение. Вот только не задача, с подобным компонентом встречаюсь впервые.
Вполне возможно, что какой то кварц... :nez-nayu:
Подскажите, что за зверь?
Маркировка [ 25.000 |:| 131L ]
PS В правом верхнем углу видно тот самый транзистор с маркировкой [ 5D ].
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 19:36
кварц это. такой номинал практически на каждой второй ноутбучной мамке встречается, могут немного формой различаться.
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 19:58
Да, это кварц на 25Мгц. В разборке на половине плат найдется.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 01:36
Огромное спасибо!
А какова вообще вероятность, что дело именно в нём?
---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 22 секунды: ----------
Пропаял кварц. В итоге это и помогло.
3 часа LinX без воспроизведения проблемы.
Всем спасибо, проблема решена. )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np350u2b (Priceton-12 (BA41-01682A)) Зависает с артифактами (шум на матрице)
в форуме Samsung
ipk
2101
30 окт 2019, 22:35
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350u2b (BA41 01682A) Разбитая матрица
в форуме Samsung
Swerdy
30 янв 2023, 20:11
zva183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мат. плата BA41-01682A (Samsung NP-350U2A)
denn_kirov
31 дек 2018, 18:54
Faztech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np300e5c-a0dru (Scala3-15/17CRV Rev1.2 BA41-01978A(hst)) ищу дамп биоса с чистым МЕ
в форуме Samsung
Александр59
10396
27 янв 2015, 18:14
Александр59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-S0TRU (SCALA3-15/17CRV Rev. 1.2 BA41-01978A HST) Нужен дамп биоса с чистым МЕ
в форуме Samsung
Cloger
07 июл 2015, 17:39
ortakatro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Astah и гости: 10
cron
