Текущее время: 24 июн 2024, 17:48
kot0065
Заголовок сообщения: Asus f83vf (f83vf rev.2.0 ) помогите дабить данную плату ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2016, 22:40 |
Зарегистрирован: 30 мар 2015, 10:36 Наличности на руках: 6.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 123 Откуда: Талинка
Уважаемые спецы и ремонтники, помогите добить данную плату. Так как она уже у меня давно в ремонте, есть чисто спортивный интерес и повышение уровня знаний.....Изначально плата вообще не подавала признаков жизни, после замены чаренджера,мульта и ключей дежурки ( в том числе обвязки питания мульта), ну и пришлось менять саму микросхему дежурки(RT8206A)+ биос. Плата отозвалась на включение с кнопки, но нет инициолизации. *ньюанс* после выключения с кнопки, второй раз, плата заводится с включёнными диодами капс лук и нам лок.....питания все есть!(судя по повер ап сиклендс от ревизии 1.0.) Смущает температура чипа видео, уж больно он не горячий, терпим после включения пальцем.Куллер работает в штатном режиме. Прошу помощи так как не знаю, что с ней дальше делать. Готов предоставить все замеры как с осциллографа так и точные показания с цешки (Fluka 87v.....) Прошу не пинать а дружественно завести данную плату... материал по ремонту данной платы ( создаю третью тему) прикреплю в обяз. Заранее спасибо!
kot0065
Заголовок сообщения: Re: Asus f83vf (f83vf rev.2.0 ) помогите дабить данную плату ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2016, 14:11 |
planetoxod писал(а): +VCC_RTC H_CPURST# H_PWRGD ? Проц, память подкидывались? Биос на ошибки проверялся?
Батарейка новая, +vcc_rtc 3.3в. H_cpurst# 1.05в. (поинт с обратной стороны платы под PM45) не ужели южный мост? были такие подозрения... H_PWRGD тоже занижено 1.025в. память менял, процессор стоит T4300 из имеющегося только T5250 с ним плата ведёт себя так же. Биос не проверял(не знаю как),сохранил родной дамп и залил новый с оф.сайта, так же пробовал два других.
kot0065
Заголовок сообщения: Re: Asus f83vf (f83vf rev.2.0 ) помогите дабить данную плату ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2016, 15:32 |
bass писал(а): паяйте пост карту паял уже. мая карточка что то не видит постов, купил хлам какой то... так что я пока без столь важного девайса.
kot0065
Заголовок сообщения: Re: Asus f83vf (f83vf rev.2.0 ) помогите дабить данную плату ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2016, 15:45 |
planetoxod писал(а): +VCCP 1.025в. ---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 37 секунд: ---------- Вопрос- шина +VCCP 1.025в я так понимаю это нормальное питания,H_CPURST# и H_PWRGD 1.025в так должно быть или здесь либо 0 либо 3.3в. норма?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus f83vf (f83vf rev.2.0 ) помогите дабить данную плату ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2016, 19:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46937_1447011735.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
kot0065 писал(а): 1.025в так должно быть или здесь либо 0 либо 3.3в. норма? 1.025в так должно быть ---------- Добавлено спустя 52 минуты 58 секунд: ---------- Сетку снять. На видео подуть.
_________________ Помогли - поблагодари.
Агарон
Заголовок сообщения: Re: Asus f83vf (f83vf rev.2.0 ) помогите дабить данную плату ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2016, 11:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31043_1457305026.png) |
Зарегистрирован: 09 июл 2014, 11:15 Наличности на руках: 23.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 54 Откуда: Краснодар
kot0065 Пытался выслать два дампа с закрытого сайта асус, но не вышло пишет такого почтового адреса не существует. По моему опыту напряжения на дросселях питания видеокарты всегда было 0,9; 1,1; 1,0 1,8 - не попадалось. 1,5 - память 4.3 ома маловато, но если видеочип при этом не калится резко, то может и нормально. Обычно сопротивления в пределах от 10 ом нормально. А есть ли возможность отключить дискретную видеокарту? какой там процессор? Есть не на всех матерях, возможность убрать сигналы включающие видеокарты и пользоваться той что в проце. Но надо копать какие сигналы для этого нужны. Чтото менялось на этой материнке?
_________________ Восстановление информации с поврежденных носителей в Краснодаре.
kot0065
Заголовок сообщения: Re: Asus f83vf (f83vf rev.2.0 ) помогите дабить данную плату ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2016, 19:01 |
planetoxod писал(а): LID_SW#? LCD_PPEN_VGA LCD_BACKOFF# LCD_BLEN_VGA ? LID_SW-3.3в. Остальные линии 0в. Новые биосы изначально записывал в новою флешку.кварцы вроде отрабатывают. На внешнем мониторе тоже нет изображения. ---------- Добавлено спустя 9 минут 8 секунд: ---------- Агарон писал(а): есть ли возможность отключить дискретную видеокарту? Нет так как стоит чипсет PM45,судя по характеристикам Интегрированная графическая система отсутствует как и в таких старых процессорах. 1.8 питание видео памяти,стоит точно ДДР2. Питание чипа 0.964в.
