Текущее время: 02 июн 2024, 21:30
 Заголовок сообщения: HP 17-j001er (17CRGV2D-6050A2549601-MB-A02) нет включения
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 18:26
Пришел ноут HP ENVY 17 мать 17CRGV2D-6050A2549601-MB-A02 проц Ivy Bridge I5. Со слов клиента залитик не включается. Осмотр показал залитие клавы соком но на плате окислов нет. Нашел пробитый транзистор по входу 19 с адаптера и сопротивление по шине19В 1.5Ом. Схемы не нашел. Поиск привел к микрухе CSD97374Q4M во вложении пометил стрелой, оказалась пробитой. С нее питание идет похоже прямо в проц. Снял микруху по этой линии всё те же 1,5Ом. Вынул проц из сокетта сопротиление стало около 500кОм. Думаю когда пробило бак контроллер пробило затем и проц. Проц семейства Ivy Bridge другого у меня нет подкинуть. Может у кого есть такая плата с процом померяйте сопротивление по этой шине какое должно быть нормой? Ставил в сокет проц предыдущего поколения показал сопротивление 45Ом. Да и если у кого есть схема на эту платформу поделитесь пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-j001er (17CRGV2D-6050A2549601-MB-A02) нет включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 19:25
Заказал микруху пришла поставил, заменил мосфет по входу старта нет хотя напряжение 1,01 В. на катушке появилось. Потом нашел проц третьего поколения подкинул и все завелось, загрузилась винда. Вывод проц умер когда пробило микру.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-j001er (17crgv2d-6050a2549601-md-a02) перевод в uma
shama
12 янв 2018, 13:39
shama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17-j025er (Inventec 17CRGV2D-6050A2549601-MB-A02) Не включается
yonis78
05 апр 2019, 21:11
yonis78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-j001er (6050A2549601-MB-A02) Ищу схему.
yihugovaxe
15 июн 2019, 16:07
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-j001er (6050A2549601-mb-a2) Заряжает батарею только при виключеном
desertearch
22 фев 2018, 12:27
a_artem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp ENVY 15-j001er (Inventec 15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Потух после подключения к автомобильной зарядке
zelek26
4672
13 дек 2014, 11:15
zelek26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rizhik356, sharcky_854 и гости: 19
