Текущее время: 02 июн 2024, 09:06
 Заголовок сообщения: SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev: d) Не открываются входные мосфеты.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 09:02
Доброго времени суток.
Ноутбук принесли со словами "Работал работал и перестал" батарея разряжена в ноль. Разбор показал что не открываются входные мосфеты. На вхоже первого 19в на затворе тоже 19в не выходе 0в. Выпаял, прозвонил, рабочий.
Мульт NPCE985LA0DX
Зарядник ISL88731C
Нашел даташит. Оказалось что зарядник мосфетами не управляет, тогда кто? Пишут что схема подключения похожа на bq24745, посмотрел даташит на нее там мосфетами управляет хост.
На заряднике питание присутствует.
DCIN 19в
ACIN 3.5в
VCC 5в
CSSN 0в
Помогите разобраться кто на данной плате входными мосфетами управляет.
 Заголовок сообщения: Re: SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev: d) Не открываются входные мосфеты.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 09:11
А что мешает найти схему Quanta HK9? Схема есть в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 09:33
И много их там, входных-то?
Схему защиты смотри...
 Заголовок сообщения: Re: SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev: d) Не открываются входные мосфеты.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 15:05
За схему большее спасибо. Разобрался. По правде говоря тоже помогли, сам бы наверное долго искал. Проблема решилась кратковременным замыканием перемычки PG6. Причем ее можно замкнуть просто открыв крышку под которой память находится. Знал бы...
Ноутбук работает, спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD (rev 2.1) не открываются входные мосфеты
Apocalipse
4105
04 ноя 2016, 19:24
Apocalipse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X507UB (X507ub rev 2.0) Нет питания, не открываются входные мосфеты
Sabur174
15
3341
15 янв 2019, 11:49
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a315-55 (da0zaumb8d0 rev d) не открываются входные мосфеты
Lexfiter
23 янв 2021, 14:27
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1 570G (z5we1 la-9535p rev 1.0) не открываются входные мосфеты
tumanfan
14 окт 2022, 11:00
tumanfan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-4n4p (VGN-TZ3RXN) (mbx-168) Не открываются входные мосфеты
в форуме Sony
sip
27 ноя 2015, 11:47
