Текущее время: 01 июн 2024, 19:59
ASOT600
Заголовок сообщения: Менял матрицу с АКБ Добавлено: 09 мар 2016, 11:44 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 17:03 Наличности на руках: 29.06
Сообщения: 17 Откуда: Кишинев
Менял матрицу с АКБ. Теперь не работает подсветка. Что делать? Мат. плата. ASUS X751LD rev2. Спасибо за ранее
ASOT600
Заголовок сообщения: Re: Менял матрицу с АКБ Добавлено: 09 мар 2016, 12:58 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Напруга вообще приходит на матрицу? Да есть. 11В на 37,38,39 На 35-й пин (PWM) - 0В (на сколько я знаю должно быть 3В) на 36-й пин (BL-EN) - 0.2В (тоже типо 1-3В должно быть) но проблема в том что не нашел 35-й пин на мат.плату, тупик ((( странно
Заголовок сообщения: Re: Менял матрицу с АКБ Добавлено: 09 мар 2016, 13:56 |
Вангую, что не мульт, а транслятор RTD2136R выжгло (на сколько помню, он стоит там).
ASOT600
Заголовок сообщения: Re: Менял матрицу с АКБ Добавлено: 09 мар 2016, 14:04 |
ZZZ7ZZZ писал(а): ASOT600 модель матрицы? LP173WD1TL Проблема ни в шлейфе, ни в матрице. BL-EN идет на эти 2 транзистора (36-й пин), а 35-й (PWM)- не нашел, хотя мат. 2-й сторонная, так и не нашел куда он идет. Можете скинуть на мейл boardview X751LD rev2? а то у меня недостаточно балов для скачивание. А он что контролирует? PWM? (RTD2136R) На сколько я помню PWM - это регулятор яркости, а BL-EN - сигнал на подсветку. так?
Заголовок сообщения: Re: Менял матрицу с АКБ Добавлено: 09 мар 2016, 14:15 |
Он транслятор с eDP на LVDS. И включение BL-EN и яркость PWM тоже с него идут.
