Текущее время: 22 ноя 2024, 11:13
 Заголовок сообщения: 820-2330-A (os x) нет старта
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 13:04
принесли ноутбук 820-2330-A с диагнозом "не запускается". Может кто знает, у него есть какие-то типичные проблемы?
пока по измерениям похоже на то, что не запускается smc - попробую найти ее и перекатать.
И батарейка bios у них же на плате? как ее найти?
 Заголовок сообщения: Re: 820-2330-A (os x) нет старта
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 23:23
Ищите даташит с боардвью, открывайте, смотрите, думайте.
Перекатывать СМС это последнее дело, не советую начинать с этого.
Да, к стати, оставьте биос тож в покое для начала, начните с простейшего.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 09:37
проверить основные питания по плате 3,42 5 1,05
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 13:15
MCP у них проблемы, либо видик если есть
СМС вобще какой смысл трогать ? ...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 13:04
проверил, питания все присутствуют, судя по всему дело в MCP... спасибо за ответы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1286 (820-2330-А) A1286(820-2330-A)нет автостарта без акб.
в форуме Apple
slashok
4782
24 авг 2015, 21:19
slashok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 2008 (820-2330-A) Macbook late 2008 not power on.
в форуме Apple
dssenceme
09 авг 2021, 22:15
shybear Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 ((820-2330-A)MBP 15"MLB) Проблема с питанием
в форуме Apple
Rublin
17 фев 2015, 00:41
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBookPro A1286 (820-2330-A) Нет реакции на нажатие кнопки включения
в форуме Apple
darutis
18 окт 2015, 21:55
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook (A1286 (820-2330-A)) Нет питания
в форуме Apple
DVD-ROMa
3296
16 май 2015, 00:58
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
