Текущее время: 03 июн 2024, 18:23
 Заголовок сообщения: N53SV (N53SV R.2.0) Не отключается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 14:04
Ноутбук восстановлен после залития. Все работает нормально за исключением отключения и перехода в сон. Если ноутбук пытаться выключить, то система подготавливает отключение - завершение сеанса и черный экран. Питающие напряжение не снимаются. Выключается только в одном случае - длительное нажатие кнопки включения ноутбука. Если в биос зайти, и пытаться кратковременным нажатием кнопки включения питания отключить ноутбук - то так же отключения не происходит. Картинка биоса зависает. Мультиконтроллер it8572e был залит. Я все микроскопом осмотрел - не нашел гнилых элементов. Мультик тоже поднимал, гнили не было. Схемы от данной модели ноутбука я не нашел. Подскажите - по каким шинам происходит управление мультиконтроллера на предмет софтового отключения.
http://datasheetcafe.databank.netdna-cd ... asheet.jpg
 Заголовок сообщения: Re: N53SV (N53SV R.2.0) Не отключается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 14:22
replace the ite8572 than look what happens because in my dell 3521 case it was the problem of ENE, i don't know whether it will work for you or not.
do good have good
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 15:34
Заменил мультиконтроллер. Ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 23:12
HUB сим делом управляет - PM_SUSB#, PM_SUSC#...
 Заголовок сообщения: Re: N53SV (N53SV R.2.0) Не отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 16:57
Решение проблемы оказалось на обратной стороне платы противоположной стороне залития. Припаивал дебаг разъем для пост карты, когда пытался воскресить залитика. На разъеме остался безотмывочный флюс, который как то повлиял на отключение ноутбука. Флюс смыл - проблема ушла. Даже не мог подумать что флюс виноват, так как таким флюсом посадил около 30 бга чипов. Проблем с ним никогда не было.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N53SV (N53SV) Отключается от акб под нагрузкой
Lordofhell
1243
25 фев 2020, 21:17
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53SV (N53SV rev:2.2) Требуется фото обвязки KBC
thunder1976
06 фев 2016, 00:41
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53SV-SX622R (N53SV rev:2.2) нет VCC Core у хаба
thunder1976
4298
04 авг 2014, 12:56
thunder1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53SV (N53SV) Нет инициализации, горят все индикаторы
Grizli_saratov
04 авг 2014, 12:58
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53sv (n53sv rev 2.2) Номинал резистора
Delux
03 окт 2015, 21:13
Сейчас этот форум просматривают: DenisSobashnikov, sasha_m, sp_2003, Владимир DIOD и гости: 43
