Текущее время: 22 май 2024, 00:14
sin4ez
Заголовок сообщения: asus tf300tg убитый в разъем Добавлено: 09 мар 2016, 16:33 |
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:08 Наличности на руках: 438.27
Сообщения: 286 Откуда: Куда: Туда: Отсюда
Достался мне как доноръ asus tf300tg со словами "пробой в цепи питания" и отпаянным разъемом от шлейфа (с погнутыми парой ножек и замученным штеккером, в общем страдалец). То, что нужно было с него переставил. Теперь хочется оживить дохлячка. Собственно, от другой заряженной АКБ он не захотел включаться. Питание на разъеме ее 7,5В. Смотрю на плате нет никаких признаков внешнего воздействия (обугленности, окислов, пайки). Ищу, как же подступиться. Снял экраны, повертел плату, вижу шим bq725 (bq24725 - за зарядку отвечает) шим tps51125a (за дежурку отвечает). думаю тут питание и живет, тут надо начинать. Вижу два белых smd элемента с маркировкой 020, думаю это предохранители-проверил, не оборваны. Много элементов с маркировкой K1 не знаю, что это такое. Сейчас не понятно, как проверять от ЛБП, с разломанным-то разъемом. Нашел распиновку: И такую: Если подавать питание, то куда, чтоб планшет все адекватно понял... Там же USB3 и 12В надоть... Добавил фото доски, для наглядности:
Последний раз редактировалось sin4ez 09 мар 2016, 17:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: asus tf300tg убитый в разъем Добавлено: 09 мар 2016, 16:39 |
Не обязательно USB ему давать. На питание Vcc in 12..15 подавай.
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: asus tf300tg убитый в разъем Добавлено: 09 мар 2016, 17:20 |
MSF113 писал(а): На питание Vcc in 12..15 подавай. трабл в том, что на голом шлейфе, без разъема и провода это определить, где...
Заголовок сообщения: Re: asus tf300tg убитый в разъем Добавлено: 09 мар 2016, 17:25 |
А, так нижней части вообще нет? Ну тогда по плате искать, куда приходит. На первый ключ BQ24725
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: asus tf300tg убитый в разъем Добавлено: 09 мар 2016, 17:44 |
MSF113 по этой подсказке, по ДШ вижу, на МСС через резистор приходит напряжение с адаптере, оно же и на ключ приходит. От резистора 100 прозванивается на мосфет FDMC4435BZ, там же и один из предов. НО на этот проедохранитель ничего со шлейфа не прозванивается(( Вложение: IMG_0669.jpg
Последний раз редактировалось sin4ez 09 мар 2016, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: asus tf300tg убитый в разъем Добавлено: 09 мар 2016, 17:45 |
Открой любую схему с BQ24725 - понятнее будет.
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: asus tf300tg убитый в разъем Добавлено: 09 мар 2016, 17:59 |
MSF113 я даташит на BQ24725 смотрю. Обозначил упомянутые элементы. или вот acer E1-571, резистор PR47 и PC31 а ключ соответственно PQ10 Вложение: IMG_0671.jpg C мосфета на этой стороне идет на другой EED1402, на другой. Выходит к дросселю 2R2 и от него уже на шлейф и разъем. Со стороны без надписей, крайняя шина на 3 пина... Хм, но по первой распиновке разъема, там нет ничего(( а по второй Vbus +5v. Какая правильная распиновка-то по питанию?? ---------- Добавлено спустя 49 минут 27 секунд: ---------- В общем, посмотрел я вот сюда: припаял к шлейфу два шнурка, к ним ЛБП, включил 5В. Подсоединил только LVDS на матрицу (плату к тачскрину флешке и симке н сеодинял). Слышен шум дросселя, потребление скачем 0.20-0.28А Моргает подсветка (но не включается), в общем циклом так все. На кнопку реакции нетъ. С подключенной АКБ цикл заокнчился и потребление возросло до 0.42А, дальше ничего нет. На кнопке включения напряжений нет (сама она рабочая). Кстати, светодиод рядом с лампочкой-помигивает. На дросселях смотрю: есть 3.3В (с него на tps51125a идет) есть 5В а есть на третьем дроселе какие-то 8.3В не понятные
Tecnik2
Заголовок сообщения: Re: asus tf300tg убитый в разъем [РЕШЕНО] Добавлено: 07 авг 2017, 13:42 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2016, 04:18 Наличности на руках: 123.35
Сообщения: 76 Откуда: Молдова
sin4ez писал(а): А шестиногий K1 это два транзистора-ключа? ДА.
