Текущее время: 22 ноя 2024, 05:33
 Заголовок сообщения: Asus K43SJ (K43SJ) не работает разьем жесткого
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 09:38
Купил на запчасти К43 -с сиди грузится с юсб грузится жесткий крутится в биосе не определяется.Ради интереса через переходник жесткий был подкинут вместо сиди - грузится. Хаб наверное под замену.Сигнальные пины на разьеме прозваниваются нормально относительно земли - как и на сидюк.Дунул феном - эфекта нет. Хаб еще не перекатывал.Биос шил тритоном.
Есть еще интересные мысли у кого нибудь
 Заголовок сообщения: Re: Asus K43SJ (K43SJ) не работает разьем жесткого
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 17:24
Было подобное на нетбуке, кстати тоже Asus. Жесткий диск стал определяться при сильном прижиме хаба к плате. Пришлось перекатывать и восстанавливать пару пятаков. Предварительно необходимо снять компаунд, если он есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43SJ (K43SJ id:3D) Не загружается
Sergey40559
08 авг 2016, 21:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550J (N550JK) Где купить разьем для наушников?
Modern54
13 мар 2015, 16:40
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю разьем для наушников Asus N550J
в форуме Куплю | Buy
valeraйфф
09 сен 2015, 13:17
DMS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю разьём питания для Asus x54
ganj10
06 мар 2016, 02:19
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tx300ca (intel) не могу найти не где разьем и как он называется тоже не могу понять
manikenxD
13 дек 2016, 09:07
manikenxD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
