Текущее время: 24 июн 2024, 15:47
 Заголовок сообщения: Aspire 5250-E452G32Mikk (LA-7092P rev 1.0) Не видет привод DVD
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 09:59
Всем привет!Ноутбук не видет встроенный DVD ни в BIOS ни в системе ни как.Подкидывал другой,заведомо исправный результата нет.Напряжение на разъеме есть,при установке диска даже что то пытается изобразать (раскрутить).но увы.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5250-E452G32Mikk (LA-7092P rev 1.0) Не видет привод DVD
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 10:03
Наверное с хабом проблема?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 10:10
Да я тоже честно говоря так думаю((((.Ноут приятеля попросил оживить.я ему предположение про хаб сказал.он в печалке(.у меня просто такого не было не разу.может что не так проверил.хотя ни чего там грандиозного нет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 10:41
Прогрейте хаб на секунд 30-40 феном 300-400 градусов потом проверьте... Если работает то меняйте хаб.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5250-E452G32Mikk (LA-7092P rev 1.0) Не видет привод DVD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 11:38
Братцы!Все спасибо!Прогрев сработал .Менять не будемс. BRire пока не построил(хотя все куплено,собрать лень). Хаб 218-0792006 выпуска 1127.Все удочки.Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5250 (p5we6 la-7092p rev 1.0) включается на 3 секунды
[ На страницу: 1, 2 ]
r51531
34
8723
10 мар 2017, 09:28
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5250 (la-7092p rev 1.0) "Светофор" на матрице
r51531
1801
17 июл 2018, 02:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5250-e302g32mikk (p5we6 la-7092p rev 1.0 ) нет инициализации
Aleksbek
01 сен 2018, 16:22
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5250-E302G32Mikk (Compal P5WE6 LA-7092P Rev:1.0) не включается
YunicheK
2591
12 янв 2019, 05:34
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5250 (LA-7092P rev 1.0) замена процессора
Centrion
22 фев 2019, 13:37
Centrion Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anatoly, geomar, lider-comp, paveell, shawc и гости: 41
