Текущее время: 21 ноя 2024, 23:34
 Заголовок сообщения: NP305E5A (Scala3-15/17a) номиналы конденсаторов
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 10:41
Добрый утро.
Принес знакомый бук со словами не заряжается.
мать BA41-01843A Scala3-15/17a
Проц AMD-A4-3300M
Разобрал и стало понятно-его обписали в районе тачпада.
Поотгнивало куча кондеров.
Заменил кондеры, поставил два резюка на 10ом (на старых была маркировка 01x)
Бук запустился все гуд.
Но есть один косяк. Если вынуть питание и заново подать. Осликом видно как идет обмен на биосе(1 ноге) все гуд. Нажимаем кнопку включения с нее 3.3в пропадает, но бук не стартует. Еще раз нажимаем на включение бук начинает потреблять 200ма и начинает греться шим дежурки. При этом линия 3.3в начинает звониться на землю.
Но если вынуть питание и нажать на кнопку пару раз. Эта же линия на шимке имеет сопротивление и на землю не звониться.
Шимку махнул на другую, так же ведет себя.
Полежит стартанет, выну питание -вставлю опять невкл.
Вот думаю что все же, не те емкости поставил, и бук так себя ведет.
Красным обвел что нужно.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305E5A (Scala3-15/17A) Номиналы резисторов
в форуме Samsung
Make
16 окт 2020, 13:25
Make Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np305e5a (scala3-15/17a rev:1.0) после завершения работу не включается
в форуме Samsung
Мухаммадкозим
04 апр 2016, 09:50
Мухаммадкозим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP305E5A-SOLRU (Scala3-15/17a - ba41-01843a) Прошу помочь опознать компоненты
в форуме Samsung
zcoolx
24 май 2016, 15:51
zcoolx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5A (scala3-15/17A) номинал
в форуме Samsung
KcapDac
20 июн 2018, 17:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305E5A (Scala3_15/17A) Подскажите номиналы резисторов
в форуме Samsung
fred24
11 июл 2020, 21:30
fred24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
