Текущее время: 01 июн 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: MS-1683 (MS-16831 ver:1.1) нет питание проца V_Core PL5, PL7
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 19:33
Добрый день!
На плате есть все напряжения +3VSUS, +5VSUS, +MCP79_CORE, +1_8VDIMM так же +5VRUN, +3VRUN, +1_8VRUN, +1_5VRUN, +1.1VRUN и VTT поднимаются после включения. А V_Core на PL5, PL7 нет.
Проц менял, шим проца ISL6262 менял. на 44 ноге есть VR_ON - 3.3B. Вызвонил что Gate и Sourсe на ключах PQ24 и PQ35 звонятся накоротко 1 ОМ. и это при разных шимках. Ключи целые.
Подскажите как быть? в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: MS-1683 (MS-16831 ver:1.1) нет питание проца V_Core PL5, PL7
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 20:37
Замерял без проца? Сними ШИМ, если кз ушло то меняй шим.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
Что на 20,22,48 ногах ШИМ
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 11:48
Bezil писал(а):
Замерял без проца?
и с процом и без проца.
Шим уже менял. нет КЗ, как только подаю питание и включаю появляется(на землю сопротивление КилоОМы. а между собой 1ом). НО ночь полежала плата и все нормально между Gate и Sourсe. И опять же пока не включил.
48 - 3,3v
20 - 19v
22 - 5v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CR500X (ms-16831 r 1.2) Нет питания проца
в форуме MSI
Sparkster
06 дек 2019, 19:17
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CR600X (MS-1683) Нет дежурного напряжения
в форуме MSI
coolad
04 май 2015, 15:09
coolad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет напряжений на Pl5 Pl8
в форуме Sony
sportbody
24
5732
21 сен 2016, 17:28
sportbody Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq56 (daoax2mb6e1 rev e) греются дроселя PL7 PL8
vincent007
1163
17 апр 2018, 17:05
vincent007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук DEXP Atlas H166 [0813649] (W670rb) Нет питания на видео чип pl6 и pl7
в форуме Clevo
Сц Гост
20 май 2019, 18:48
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
