Текущее время: 26 июн 2024, 04:34
ajax329
Заголовок сообщения: G580 (LA-7982p UMA) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2016, 09:54 |
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 07:22 Наличности на руках: 1.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 254 Откуда: новый уренгой
Добрый день, такая проблема, принес клиент нет старта. Включается потребление около 0,6 ампера, посты по нулям,все напряжение присутствуют проверял по схеме всю последовательность все в норме. грелся сильно хаб, поменял , ничего не поменялось, биос шил , мульт шил. ЧТо там еще может сдохнуть у же 2 таких платы, где еще может быть проблема в этой модели ?
