Текущее время: 21 ноя 2024, 22:26
 Заголовок сообщения: acer e1-572g (la 9531p) жгет hdd
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 12:12
Добрый день, принесли ноутбук acer e1-572g с проблемой жгет hdd, и действительно при подключении hdd, он становиться не пригодным, проверял потом victory одни бэды либо красные сектора, уже три жестких улетело, на пк знаю такое бывает из за блока питания но все равно нужно некоторое время, а тут сразу, при чем если hdd включить за место dvd привода то нормально работает, питание на hdd нормальное, есть предположение, что , что-то по шинам данным не так, млжет кто сталкивался с подобным
 Заголовок сообщения: Re: acer e1-572g (la 9531p) жгет hdd
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 12:57
А какие напряжения на разъеме питания жесткого диска?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 13:21
как он может "жечь" ХДД :sh_ok: ???
тем более бады делать
На диск идет 4 провода - питание 5в, если будет превышено -сгорит контроллер
и шина данных, на шине стоят конденсаторы для развязки
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 13:29
сам не верил пока не попробовал, вот и я в ступаре, что после этого ноута hdd с бедами, напряжение, 5,04 и 3.38
---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ----------
пока как вариант поставил за место двд и пытаюсь винду накатить
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 21:43
Может питание сочится на шину данных? Глупо, но мало ли.
Косяки БИОСа?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 10:37
самое интересное еще один принесли, такая же беда почти, правда на два дня хватило, суть в следующем прошил биос, поменял конденсаторы по питанию на всякий случай и отрезал 3 вольта на всякий, пока работает, клиент обещал через пару месяцев позвонить, что было не так пока загадка
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 21:49
ТС, звонил вам клиент? Разобрались? Пришел и мне такой агрегат. Своим глазам тоже не верил - ставишь рабочий винт, день и он уже не рабочий.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-572G (Compal 9531P?) HDD Loss
rcm
1638
15 фев 2022, 02:08
rcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-572G (LA-9531P Rev:1A) Нужно сбросить пароль HDD
Djonny
01 сен 2015, 10:21
Djonny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-532G (LA-9531P) Acer E1-532G (LA-9531P) POST 15
Алексей
28 авг 2015, 00:30
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750 ((LA-6911p)) жгет PQ8
d38rus
3572
09 фев 2017, 12:26
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G ( V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нужен дамп мультиконтроллера
Артём Александров
30 янв 2015, 07:21
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
