Черномор писал(а):
provista911 писал(а):
Можно ли с блока питания подать +5в на 17 ногу чтобы проверить
Не надо, не нужно матрице нотебучной 5V.
Шлейфа такого не имеется, поэтому текущий весь раскрыл и прозвонил каждый пин
От разъема на плате до ног разъема на матрице?
3V на разъеме матрицы проверьте, если ok - менять PCH.
Этот 17 пин на землю звонится в общем. Ну ладно.
Прозванивал кабель когда он был не в разъеме (на разъеме шлейфа и на втором конце, все контакты приходят по одному и не дублируются, кроме земли, 6 контактов уходит куда то на камеру, остальной каждый присутствует)
Что касается разъема на матрице то 2,3,4 пин - 3.3 вольта есть. Первый пин видно не используется для 3.3 там нет ничего. Неужели Южный мост?
Может видеочип?
