Текущее время: 03 июн 2024, 01:04
 Заголовок сообщения: Asus X551MA (x551ma rev:2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 17:50
Привет всем!
Плата ASUS X551MA rev2.0.
Нет реакции на кнопку вкл. На кнопке 3,3v есть. При нажатие падает до 0.
ПроцСеверЮгВидео (все в одном).
Память проверена. Механических повреждений, залитостей не обнаружено.
БИОС разные прошивал не помогло. Никакой светодиод не горит.
По плате 19 вольт расходится. Батарея не заряжается.
Зарядник BQ735 .. Менял также на донор.. изменения нет.
20 нога (VCC) – 19v
1 нога (ACN) – 19v
2 нога (ACP) - 19v
4 нога (ACDRV) - 19v
5 нога (ACOK) – 2.3v
6 нога (ACDET) – 3V
7 нога (IOUT) -0V
8 нога (SDA) - 3.3V
9 нога (SCL) - 3.3V
10 нога (ILM) -0.38V
11 нога (BATDRV) - 3V
12 нога (SRN) -3.1
13 нога (SRP)-3.2V
14 нога (GND)-0V
15 нога (LODRV)-0V
16 нога (REGN) -6V
17 нога (BTST) -6V
18 нога (HIDRV)-3.1V
19 нога (PHASE)-3.1V
Ситуация один в один. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=107653
Что ещё проверить ?
Направьте куда смотреть ещё ?
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (x551ma rev:2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 18:40
Зачем тогда замеры с зарядника?
akmal_rt писал(а):
куда смотреть?
1. Мультиконтроллер и его питание. (при этом может греться дежурка)
2. Корректно прошитая флешка и её целостность.
По этим причинам аппарат окирпичевается.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 19:35
чем прошивали? флешка какая стоит? если не ошибаюсь там 1.8в, если шьете прогером на 3.3в она просто может сдохнуть, хотя будет читаться и записываться, была такая проблема помогла замена флешки и прошивка через переходник прогера 1.8в
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 19:49
Сюда смотреть...
ACDRV должно быть около 25V, да и ACOK 3.3V, а раз "По плате 19 вольт расходится", то входной ключ пробит...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 20:27
siberian
А это уже другая история, ACOK в пределах вроде. Должно включаться, но не заряжаться.
Да оба.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 21:10
orbit писал(а):
Да оба.
Да первый пробит - у второго диод...
Здесь уж как мульт решит... хотя опять же чем мерить - подтяжка-то к +3VA 1MOhm
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 11:20
Прошивал обычным программатором (TVP2589U+). Вот переходника нету. флешка есть новая вот переходник не нашел. надо заказать .
Входные ключи обе заменил. Так же заменил чарджер без результата.
Со слов клиента ноутбук работал когда батарею снять и поставит на месте. он так работал до этого.
Вообщем флеш память и переходник заказал. клиент не стал ждать. забрал ноут.
Всем спасибо кто участвовал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ma (Asus x551ma rev 2.0) Не включается (нет потребления)
Azat078
14
3860
20 мар 2018, 14:51
Azat078 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551ma rev2 (Asus x551ma rev2) сам включается но нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
gladja
33
8974
22 янв 2017, 20:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6492
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MA (X551MA REV.2.0) Не включается
Mitya
23
3327
24 авг 2019, 00:07
Mitya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ma (x551ma rev 2.0) не включается, был пробит мультконтроллер по питанию 3V LDO
drparacitamol
1840
29 окт 2018, 12:21
drparacitamol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bios-downloads.com и гости: 27
