Текущее время: 22 ноя 2024, 05:10
 Заголовок сообщения: GA-h55m-s2 socket 1156
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 05:13
Плата абсолютно новая, в магазине был установлен какой то не поддерживающийся процессор, а может другого сокета ткнули, в общем сгорела одна фаза по питанию проца. После чего была отдана мне на донорство и лежала много лет.
Сейчас появился у меня процессор Intel Pentium Dual-Core g6950 2.8 ГГц LGA 1156 533 МГц, решил попробовать восстановить ее.
Пока она лежала я с нее выпаял только звуковой чип для какого то ноута.
Снял мосфеты с этой фазы и попробовал включить, поведение:
старт примерно секунды 2 и перезагруз. Пост карта показывает залипший ресет, CLK нет, коды не бегут. Обращение к флэшке биоса есть (там их три, смотрел на маин флэшке)
1) Питания все поднимаются (на чипсете, процессоре, оперативке)
2) Биосы оба сливал сравнивал, биос в порядке, залита последняя официальная версия.
Пока не трогал флэш хаба (МЕ), думаю дело в другом.
3) Если вытащить память, проц и отдельное питание процессора и даже выпаять биосы поведение такое же.
4) Материнская плата реагирует на удерживание кнопки включения, выключается.
5) Сокет процессора в идеале, на нем все эти года родная пластиковая заглушка стояла и плата хранилась в родной коробке.
6) процессор по документации поддерживается.
восстановил сгоревшую фазу, ничего не изменилось. Как мне кажется хаб должен быть живой.
 Заголовок сообщения: Re: GA-h55m-s2 socket 1156
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 08:22
remmax
Шим стоит isl6333, при сгорании мосфетов (от более мощного проца в основном) часто уходят в мир иной резюки 2.2 ома в обвязке шим, либо он сам
Это больная на голову материнка в отношении питальников проца
Если и слетевший биос еще, то он есть здесь на сайте с чистым МЕ, в третью флеху
Последний раз редактировалось tureckiy 11 мар 2016, 08:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 08:25
верно, шим проца стоит 6333
биос небыл слетевшим, но навсякий случай пробовал прошить
в этой фазе резистор 2,2 ома проверял, был целый, остальные визуально целые
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 08:28
Проверте в обвязке шим, там их несколько
На всех фазах то на данный момент есть напруга?
Проверьте осликом или частотомером
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 08:34
напруга была на всех, хотя точно утверждать сложно, они же в одну точку запаяны
у меня осциллограф старый еще советский на 10 Мгц умирает, вечером дома буду, попробую им проверить
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 19:35
все низкоомные резисторы в обвязке целые, ослик показывает генерацию импульсов по всем фазам в момент включения, есть стабильная генерация на кварцах хаба и клокера, вот только какая частота с этим осликом С1-49 не скажу
по поводу что мамка реагирует на кнопку включения похоже погорячился. удерживание ее сейчас ничего не дает, все равно по кругу в ресете висит
попробовал насильно запустить замкнув на блоке зеленый с черным ничего подозрительного не дало, на плате немного греется проц и все. Кстати после принудительного старта материнка вообще не реагирует на кнопку, приходится выключать блок и ждать пока разрядятся конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 19:52
remmax
смотрите в сторону проца и шим на данный момент
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 20:03
к сожалению проц проверить возможности нет, покупал его с ебея, шимки и клокера на донарах таких тоже не нашел, тупичок получается...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 20:09
remmax
без проца наверно тупичек
Ну может кто еще, что подскажет
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 18:03
Ну как там дела с матерью? Соответствие VID-кодов штатным значениям проверяли? Пощупайте соотв. входы контроллера осциллом в моменты попытки запуска. Мульт возможно участвует в их формировании, копните в его сторону.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 18:43
i need this bios rom for my computer can you share me this bios?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 20:14
http://www.filedropper.com/ga-h55m-s2mebios
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 19:34
ларчик оказался банально прост, сегодня упал взгляд на эту материнку и вспомнил про то что кто то писал про гигабайты этой серии не со всеми блоками питания стартуют, думал бред, но взял новый блок питания и всё заколосилось.... с двумя тестовыми блоками питания все остальное работает, фиг знает чего этой не хватает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte H55M-S2 (Socket 1156) не выключается
в форуме Gigabyte
nord1971
15
6672
03 май 2018, 16:39
Apocalipse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-H55M-S2V /1156/ замена ключей по питанию CPU
в форуме Gigabyte
vt16
04 апр 2019, 16:28
vt16 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнки 1156 и 1155
в форуме Gigabyte
willis
12
5232
09 мар 2016, 13:03
willis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распиновка сокетов LGA 775 1150 1151 1156 1155 2011 1366
[ На страницу: 1, 2 ]
Dryus
35
78351
27 мар 2024, 18:13
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1156 ACER h57d02a1-1.0-6ksmh, ножки, рцикл что делать?
в форуме Acer
b2r_Cleric
16 мар 2018, 14:42
b2r_Cleric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
