Заголовок сообщения: Asus K52DR (K52DR rev:2.2) Моргают индикаторы
Добавлено: 11 мар 2016, 10:56
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 10:38 Наличности на руках: 14.27 Сообщения: 186 Откуда: Москва СЗАО
Ноутбук Asus K52DR CPU = Amd phenom Сервер = 215-0752007 Юг=218-0697020 Видео=216-0774007 Мульт=It8500E Привезли данный бук с проблемой автовключение и мигают индикаторы на кнопке вкл, индикаторы 1 и 2 последние: индикатор сети (не wifi), capslock & numlock. Измерил основных напряжений линия питания 19в везде присутствует нагрузка от 6мА ~ 200мА а вот дежурки 3.3в и 5в есть но при моргании индикации тоже просаживаются и восстановятся. Но тут обнаружил что видео чип сидит на полном КЗ снял перемычки. Включаю опят тоже самое пере прошивка не дал результата. Вот что может провоцировать автостарт и последующее..
_________________ Один в поле не воин.
sip
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR (K52DR rev:2.2) Моргают индикаторы
асусы любят автостартовать, пока не пройдут инициализацию. так же батарейку проверьте. распаяйте постку или воспользуйтесь фабричной но раз кз по видеочипу, не факт что эта плата будет без него работать.
WrestlerandreW
Добавлено: 16 мар 2016, 13:52
Зарегистрирован: 20 май 2015, 01:13 Наличности на руках: 10.09 Сообщения: 46 Откуда: Одесса
Если видик в коротком, я бы начал с его замены!
_________________ Начало – самая сложная часть любой работы.
Сейчас этот форум просматривают: AsW.cfg.31r, Yandex [BOT] и гости: 19
