Текущее время: 04 июн 2024, 00:17
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P)-трамбл с биосом Добавлено: 27 авг 2011, 11:55 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Hi Вероятных причин несколько: 1) программатор слил не весь дамп (если случайно был выбран похожий тип микрухи) 2) файл дампа испортился (пока перекидывали с флешки на комп или глюк ФС - chkdsk /f /r в помощь) 3) микруха биоса глючная
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P)-трамбл с биосом Добавлено: 27 авг 2011, 23:41 |
Модератор |
sergev писал(а): Единственный нюанс-батарейку биоса не отпаивали Вот с этого и надо было начинать. Вероятно не в дампе сабака порылась, питание от батарейки и на юг идёт и ещё несколько элементов (LM-ка, стабилизатор тока)...
Ilyas
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P)-трамбл с биосом Добавлено: 28 авг 2011, 20:52 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 08:53 Наличности на руках: 70.01
Сообщения: 58 Откуда: Волгоград
sergev писал(а): это-то все понятно,но если исключить версию с коцаной флешкой?Сняли образ тут-же записали и на том же железе.В общем есть увереность что прошива цела.Единственный нюанс-батарейку биоса не отпаивали,может сбросить надо было?Просто офигеть-такой эффект, Проверь PD106, PU102, если не в них дело, то очень вероятно что умер юм.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P)-трамбл с биосом Добавлено: 30 авг 2011, 17:41 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
да нет,с буком все нормально-уже выдали клиенту.Просто хотел понять почему при попытке вернуть взад родной биос-бук даже не стартовал(изначально стартовал и выключался через сек 4 , был обнаружен дохлый ключ u30 по моему,какойто 3030,заменен на ао4422.Просто,перед тем,как обнаружился дохлый ключ-переписал биос с сайта-сериальникам ппц,при пытках вернуть родной биос взад-бук не включается вообще,нет реакции на кнопку включения.Мне стало непонятно и интересно .Решил спросить-может кто сможет это объяснить.
