Текущее время: 22 ноя 2024, 15:17
 Заголовок сообщения: NP350V (LA-8861P rev.2.0) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 19:20
Добрый день спецы... Помогите определить элементы в районе шим проца. вроде как запаиваю те, но старта нет...Клиент после неудачной чистки принес ноут с оторванными кондерами... после запайки ничего не стартонула .дежурка есть. биосы шил... Грешу что не те кондеры запаял ...не получается толком разобраться... маркировок нет...
ссылка на фото====>http://uploads.ru/iBfte.jpg
---------- Добавлено спустя 7 минут 50 секунд: ----------
sorry вот еще ссылка. на первой не все отмечено http://uploads.ru/eDLHm.jpg
 Заголовок сообщения: Re: NP350V (LA-8861P rev.2.0) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 19:39
А по схеме поглядеть, их полно на эту модель , вот скорее всего тот кусок который вам нужен.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 20:45
Последний нереал найти.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 22:38
Не понял что найти нереал ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 23:34
Последний кондер 6 я не могу отзвониь. Уже всю плату прочесал.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 18:16
индикация при подключении зу есть? на кнопку вкл есть реакция?
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 20:14
Ситуация такая Принесли после неудачной чистки , в процессе осмотра было выявлено 4-5 сбитых смд кондеров, в районе шим проца. Вроде как основную долю восстановил отзвонками . но последний не смог найти куда идет и по этому номинала не знал ,поставил приблизительный 0.1 микрофарад . После чего попробовал запустить . на блоке 160 милиампер и все мертво... обмена на флэшках небыло...3 вольта есть . после нажатия появляеться 5. по сигналам на мульте вроде тоже ровно , генерация на хобе есть. на шим проца для его запитки должно прийти 5ять вольт. приходит тлько 1.5 . где-то просела. Вот сижу и думаю я ли плохо восстановил кондеры, или они после того как его собрали что-то еще упалили . По этому и спросил ... может кто более ориентируеться по таким вещам и подсказал какие номиналы там должны быть.
 Заголовок сообщения: Re: NP350V (LA-8861P rev.2.0) Не включаеться  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 19:48
короче победил ... поменял транзюк q11 + резак 200 килоом. началась свистапляска на выводах. пошел дальше рыть всю линию VSB. дошел до q1 на кз не звонился ... выставил диодную прозвонку ,падение между колектором- эмитором 320миливольт. меняю q1 +кондер в цепи . И вуаля на внешнике боис)))
 ! MSF113 писал(а):
Если ты думаешь, что слова "транзюк, резак, эмитором, на внешнике" характеризуют тебя как профессионала, то это ложь.
Они позорят тебя. Как школьник писал...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V (LA-8861P) Нет 3,3В на дежурке
в форуме Samsung
Ren
22
4637
04 дек 2015, 08:44
Ren Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350v (la-8861p) не работают USB
в форуме Samsung
lankaster
18 май 2017, 18:44
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np350v
Кроливец
28 янв 2016, 10:33
Кроливец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350 (QCLA4 LA-8861P Rev. 1.0 ) ( LA-8861P) подскажите сопротивление
в форуме Samsung
jetbalance
09 апр 2017, 02:42
VelMicro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. QCLA5.LA-8861P (QCLA5 LA-8861P) Разпознать Деталь
в форуме Samsung
crackerk
04 ноя 2016, 13:11
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
