Приветствую. Имеется ноутбук. На кнопку рандомно то реагирует то нет.При этом дежурка и напряжение на кнопке всегда есть, нажатия так же отрабатываются всегда (3,3 просаживается при нажатии до 0). Думаю проблема в датчике крышки? БИОС менялся,проблему не решает как оказалось... Но вот проблема,где находится этот датчик на плате и как его проверить?
morik59
Заголовок сообщения: Re: CQ61 (DA00P8MB6D0 REV: D) не реагирует на кнопку
ДАтчик нашел,проверил. Исправен. При поднисении магнита сигнал LID_EC# на мульте падает с 3,3в на 0в
MiShiMa_YuRi0
Добавлено: 01 апр 2016, 14:20
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 14:48 Наличности на руках: 11.03 Сообщения: 28 Откуда: Санкт-Петербург
Видел подобное. Там весьма оригинально мультяк умер - он кипяточил, но за счёт того, что на нём теплоотвод, не сгорал до конца. Снял фольгу с него - накрылся окончательно. Поменял - заработало. И биосы у этих ноутов ещё часто летят.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
