Текущее время: 22 ноя 2024, 03:42
 Заголовок сообщения: hp envy m6 (qcl51 La-8712P rev 1,0) не включается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 23:18
Здравствуйте всем!
В этой области электроники я новичек ,сильно не ругайте если че не так.
Ноут HP ENVY M6 (QCL51 LA-8712P rev 1,0)
не включается
Зарядки аккумулятора нет U= (2,5в)
На кнопке включения 17в при нажатии 0
Дежурка (PU301 RT 8205L) на ней
Нога 8=3,3в
17=5в
7=0
24=0
дежурки нет
Питание флешки bios(25Q32BVSIG) нога 8 =0
При подаче 3 в на флешку от ЛБП и нажатии на кнопку запуска -загорается светодиод включения и все,,,,
Подскажите где искать? Менять PU301 ? Или в тракте дежурки есть еще активные элементы ?
Посмотреть бы схемку,,,увы нет
Спасибо всем
 Заголовок сообщения: Re: hp envy m6 (qcl51 La-8712P rev 1,0) не включается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 23:26
вот вам схема https://yadi.sk/i/Zn-wB6a2esP4M
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 08:26
Огромное спасибо!!!!!!
Даже позиционные обозначения совпадают!!!!!!
Будем искать дальше
Спасибо!!!!Спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 17:23
Это была схема LA-8712P REV: 0.1?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 16:08
Да это именно эта схема
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 17:28
скачиваем
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 08:13
скачиваем
Скачал. Это rev. 0.3, и тут тоже нет q155 :( Видимо это появилось в более поздних ревизиях. У меня пациент ревизии 1.0. Вешается или циклически бутится на коде 21h, в зависимости от версии биос.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 16:29
Да возмможно что и rev 0.3
Я искал схему шим контролера и для rev 1.0 она подходит
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 09:33
Здравствуйте! Попалась аналогичное устройство с подобной неисправностью. Решили всё-таки?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 19:53
Добавлю от себя, тоже самое, пришел бук с диагнозом не включается. Не было дежурок заменил шим, ничего не изменилось. Не помню как но все пришло к тому что не работает север. При прозвонке показало что питание VGA звонится накоротко, снял чип КЗ пропало. Прозвонил мосфеты, емкостя все рабочее. Поставили новый также картина. Только я не заметил так и должно быть или нет что пятак питания VGA звонится на землю с сопротивлением 50 Ом..не маловато ли? И как можно проверить ШИМ не включая...так как та что стоит на питания ADP3211A может быть неисправна?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY M6 (QCL51 LA-8712P rev:1.0) post code 21h
shaman
27
13036
31 май 2015, 12:00
shaman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy M6-1101ER (QCL51 LA-8712P Rev:1.0) Зависание на Legacy Support
janxp
17
6465
30 сен 2016, 23:55
janxp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 6m (QCL51 LA-8712p rev:1.0) снес резистор
jnovikov2008
26 ноя 2016, 19:16
jnovikov2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY m6-1104er (QCL51 LA-8712P Rev 1.0) неудачное обновление bios
yakudza
3889
24 дек 2017, 17:27
yakudza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY m6-1240er (QCL51 LA-8712P REV: 1.0) Нужен дамп биос!!!!!
personalkomp
07 июн 2018, 18:11
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
