Текущее время: 07 июн 2024, 15:59
tolychik
Заголовок сообщения: 6920G (INVENTEC Kilimanjaro (6050A2184401-MB-A02)) Полосы на матрице Добавлено: 11 мар 2016, 18:54 |
Зарегистрирован: 09 мар 2012, 12:37 Наличности на руках: 74.17
Сообщения: 92 Откуда: Воронеж
Мать: 6050A2184401-MB-A02
Пришёл аппарат, нет изо от низа до середины ровозые вертикальные полосы. Блочник воткнул новую матрицу эффекта не дало, потом попал ко мне. Заменил видеочип g64-625-A2, и шлейф матрицы, изо появилось с тоненькими вертикальныеми полосами. Перекатал на свинец, не помогло. попалась такая же видеокатра но на G84-600-A2, поставил, ИЗО нормальное, обрадовался. Собрал полностью, снова полосы... Сначала пропаял разъём видеокарты, не помогло. Сигналы с видеочипа идут на север, поменял его, тоже без изменений. Ишу фото платы в районе разъёма видеокарты, есть предположения не хватает элементов. Перекопал все что можно, ни где не нашел. Поделитесь пожалуйста фотографией или помогите разобраться в чём может быть проблема...
FatalError
Заголовок сообщения: Re: 6920G (INVENTEC Kilimanjaro (6050A2184401-MB-A02)) Полосы на матрице Добавлено: 11 мар 2016, 20:39 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
tolychik писал(а): Поделитесь пожалуйста фотографией Качество не очень, но элементы видно. Скорее всего проблема в другом, посмотри на форуме есть такая же тема, там несоответствие видеобиоса и чипа (на сколько помню), решение не сложное.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: 6920G (INVENTEC Kilimanjaro (6050A2184401-MB-A02)) Полосы на матрице Добавлено: 22 мар 2016, 19:11 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
tolychik писал(а): Что может быть ещё не так? Нет 2-го канала LVDS.
tolychik
Заголовок сообщения: Re: 6920G (INVENTEC Kilimanjaro (6050A2184401-MB-A02)) Полосы на матрице Добавлено: 22 мар 2016, 19:23 |
Черномор писал(а): Нет 2-го канала LVDS. А подробнее? Что нужно проверить? Шлейф новый, матрица новая, разъём шлейфа нормальный... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- FatalError писал(а): Что на внешнем? На мониторе все отлично
Черномор
Заголовок сообщения: Re: 6920G (INVENTEC Kilimanjaro (6050A2184401-MB-A02)) Полосы на матрице Добавлено: 23 мар 2016, 09:48 |
tolychik писал(а): Что нужно проверить? LVDS_TXDU0,1,2 +- и LVDS_TXCU +-. Какой то из этих сигналов не доходит от видеочипа до матрицы, характерное изображение через одну вертикальную строку. Прозвоните от разъема на самой матрице до контрольных точек на видеокарте (придется поискать). Можно этапами - от разъема матрицы на плате до разъема на самой матрице, если ок - от разъема на матрицу на плате до MXM, от MXM до точек на видеокарте. Также эти линии не должны коротиться меж собой, землей, плюсом и линиями LVDS канала A.
