Текущее время: 22 ноя 2024, 00:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Как определить какой производитель bios на конкретной плате?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 11:05
Если нет инфы по форумам, а так же нет наклеек на плате, то кто как определяет?
 Заголовок сообщения: Re: Как определить какой производитель bios на конкретной плате?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 11:31
Скормить дамп феникс тулу, там вариантов немного останется :)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 12:09
Феникс тул инсайд показал. У инсайда 78 (предпоследний) поста нет вообще. а 32 (на нем стоит) вообще проверка клавиатуры. И что с этим делать то?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 12:17
Inside H2O.
32 - BDS_EXIT_BOOT_SERVICES (Send END of POST Message to ME via HECI).
Фаза BDS - Boot Device Select.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 12:24
KcapDac варианты всегда есть, скормите тулу асусовский биос, не древний, он радостно скажет инсайд, а там AMI Aptio..
rst # без абстракции "а как", у мамки название имеется?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 12:31
Черномор
Ну я вот на Asus'е Insyde при всем желании не догадался бы искать.....
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 21:14
материнская плата compal la-а001p.
Цитата:
Inside H2O.
А я в книге постов по инсайду другую расшифровку нашел. Да если это эта расшифровка то тогда еще веселее. С каких пор плата compal не показывает картинку без жесткого диска? Не слыхал о таком.
Перспектива впечатлающая, тоесть никто толком и не как не узнает что там за биос и что значат посты, если конечно добрый дяденька производитель не приклеет наклеечку с надписью своего детища.
А чего его искать то? Феникс тул же скажет так. А кому еще кроме него верить то? Наклеечки же нет. Мне например асусы и с наклейкой инсайда частенько попадались.
Вот и получается что пост как бы толком то ничего и не дает.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 22:47
Биос шился?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 22:59
конечно шился
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 23:13
Краткость - сестра таланта. Причина перепрошивки / поведение (посткоды до перепрошивки / откуда бралась прошивка?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 23:17
Ну дело то не в этом) так то вроде все верно.
Прошивка проверена. И не одним человеком. Бук был доставлен в состоянии "разбирался хозяином", поменял хаб, мульт, шлейф - стал включаться и стопориться на 32 посте. Скачал биос, сравнил - одинаковые в начале, середине, конце, прошил. Пост остался 32. Брал Биос с соответствующего раздела сайта. Мульт шил. С платой относился бережно и аккуратно.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 21:13
Вот и получается. Что как бы не все ясно то с постами. И как то все расплывчато и не совсем понятно. А если собсно вообще смысл по ним заморачиваться..
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 21:46
InsydeFlash.exe в архиве с сайта ни о чём не намекает :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 21:50
Я не скачивал с офсайта. Речь немного про другое идет. А не про конкретно эту мать. А даже если брать ее то особенного толка я в этом процессе всеравно не увидел. Вот и хотелось бы послушать мнение опытных мастеров.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 23:41
Помимо "базовой" интерпретации посткодов у H2O, доступной в тех же мануалах Acer, коды могут сильно зависеть от набора системной логики. Тут действительно - только ориентироватся на здравый смысл и опыт свой и других людей.
Если все же ориентироваться на то значение, что я написал выше, то уже должна быть картинка, возможно - с приглашением нажать ту или иную кнопочку клавиатуры. Пробовали? При этом можно ориентироваться еще и на потребление тока, будет ли меняться. А если еще и загрузочные устройства при этом подключить (например - USB флешку с UEFI и со светодиодом, чтоб видеть обращение к ней) - будет совсем хорошо.
И все равно многое не понятно из описания проблемы:
- что значит менялся хаб, если его нет на плате, а есть все в одном?
- пришел совсем кирпичём? Слишком большой список замен между принесли и данный посткод. На каком этапе стали появляться коды (или все поменяли за один проход)?
- данные процессоры - не самые надежные. А те, что продаются - снятые с трупов. Тут еще надо посмотреть.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 23:54
Пробовал я и с флешкой и с жестким, ничего не меняется. Висит на 32 и все. Кнопочки тоже жал. На флешке светодиод не мигает, тоесть обращения нету.
На плате la-a001p хаб является дискретным элементом и имеет свой собственный корпус. Вы наверное с другой платой спутали.
Сооооовсем кирпичем. Хозяин решил сам разобрать и посмотреть, а вдруг там сломанная деталька красным крестиком отмечена. Так там по питанию и юг и хаб унесло, вот и не реагировала на кнопку. А тут мульт поменял, хаб поменял, мульт прошил и вот он 32 пост. Прошил и основной биос, пост не изменился.
Проц не менял, отдельный он.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 00:17
Да, ошибся схемой - открылась LA-021P. Извиняюсь за невнимательность.
Теперь картина более понятна. :-):
Можно оттолкнуться от того, что бук перестал показывать у хозяина и посмотреть в сторону видео, т.к. замененные детали - лишь последствия его вмешательства, а не первопричина.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 01:35
Это да. Но ведь при таком поведении что хочешь могла накрыться, а не только видеоадаптер. Вот и получается что глянуть можно куда угодно, но не на пост. Бессмысленная процедура получается с его применением. Менять наугад видик или еще что то не очень хочется.
---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ----------
Сейчас что то глянул я на распиновку разъема под карту вай фай. А LPC то там не разведено. Интересно откуда тогда компаловская карточка посты вообще берет? 80 порта там тож не видно.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 09:37
E51TXD_P80DATA
E51RXD_P80CLK
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 10:36
Кстати о компалах, точнее его "преемнике" - LCFC, переходников с NGFF разъема на mini-PCIe никто не встречал?
Да и посты туда вообще выводятся? Чет на схемах EC_TX/RX то есть, но про port80 не означено, а проверить на DEBUG как то не сложилось, все решалось иначе чем просмотр кодов.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 13:06
Работает через 80 порт получается. Но вот только не легче от этого) Пост то все равно левый)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 13:23
rst # писал(а):
все равно левый
ну какая вам разница что показывает постка ? в описании обычно бред .
она показывает что ноут стартует и где то спотыкается .
так вот по коду и нужно искать похожий случай.
поэтому и нужно писать пост коды 00H 00h для поиска другими.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 13:52
Ну хотелось бы чтобы она показала что конкретно нужно менять. Или хотя бы в какую сторону глядеть.
Дак это вроде и так понятно. Что толку то с того. Общий ресет снят - посты побежали, картинки нет. Ни на внешку ни на матрицу, шлейф и матрицу подкинули. Через VGA и HDMI изображения так же нет. На комбинаию ctrl+alt+del не реагирует. Вот и такой же вывод почти получается.
Можно подробнее? У меня просто 32 пост. Без "H".
Все переискал нет такой же темы на форумах.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 14:00
Сергей
ну когда будем думать
вот попробуй в поиске найди 32 ? тяжело а если ты напишешь 32h то кони буть твои пост потом прочтет и может будет решение или уже оно есть но не можешь нити .
вот вам конкретный пример
viewtopic.php?f=58&t=39353
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 14:05
Спасибо Сергей! Буду пробовать!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 20:32
полностью согласен. Мало того, я бы предложил писать посты по некому стандарту, например - post code 55h, как у буржуев. Попробуйте поискать в англоязычном иннете нужные посты, по словам post code 55h и число шансов найти необходимую инфу значительно больше чем на профильных, русскоязычных сайтах. А то у нас обычно пишут: пост 55, пост код 55, посткод 55, postcode 55, post-code 55...
А то что бред, ну так постка обычно хороша тем что после определения пусть и непонятного кода вы выполняете некие телодвижения и сразу видно: продвинулись посты или нет. Ну а если пост известный то здорово выручает в какую сторону копать.
придется сдувать пыль со старых, компаловских пост картах, со сдвиговым регистром и паяться на нужные ноги. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 21:22
rst #
Серёжа, забей и не трать время на ребусы.
Её купи, бздюлька под 2т, подпаяй чаще всего и не всегда быстро, на выхлопе получишь код, который "бабушка на двое сказала", в итоге пол дня терзая гуголь в разных ракурсах, получаешь туманное объяснение поста, который мало о чем говорит чаще всего.
Использовать как маркер, глядя на сдвиг постов, тоже имеет ряд "но" и "если". На плате и без постов есть маркеры.
На основании замеров, вполне нормально можно работать не тратя время на посты. Пример приводил уже.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 22:27
Спасибо ,orbit, твое мнение по карточке я учел. Вот и завел тему, думал может какие альтернативные взгляды имеются. Да, все очень туманно и порой безрезультатно. Просто когда все мои познания по плате встают в тупик хорошо было бы иметь еще хоть что то, что позволит посмотреть на ситуацию с другого ракурса. Вот и рассматривал карточку для таких целей.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен совет по выбору проги для учета трафика по конкретной программе.
RavD
13 июн 2015, 23:09
seriy_volk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Расшифровка C7=13C кто производитель
apollo
15 авг 2016, 17:31
VaultDweller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. что за производитель этих ключей?
ukcomputer
28 сен 2016, 20:39
amdeev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev2.1) Кто производитель БИОСа? Помогите с посткодами.
Андрей Терешкин
21 май 2017, 12:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U14MT1-PCB-PD-PEN---ЧТО ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ?
в форуме temp
vologda
02 сен 2020, 11:12
vologda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 11
