Текущее время: 22 ноя 2024, 13:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: TF700T, подсветка есть но нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 19:18
Здравствуйте. И теперь я стал владельцем данной проблемы, (накосячил я) :smu:sche_nie: :cry_ing: .
Ситуация такова: при выключенном планшете, не отключая АКБ( это было сложно как мне показалось, плюс - видел видео разбора такого планшета и там не отключали АКБ), снимал модуль тача и дисплея, когда поднял модуль отсоединял шлейфы и шлейф попал на площадку дисплея. немного поискрились, погорели дорожки на шлейфе со стороны дисплея. Заказал шлейф, при подключении результата не дало, так изо и не появилось, хотя подсветка есть на черном фоне.
Подключил кабель HDMI к монитору и картинка появилась на монике что при подключенном дисплее что нет.
ПОдкинуть рабочий дисплей нет возможности, живем не в том месте... Есть какие то варианты проверить хотя бы без дисплея хоть что то? Такой планшет попался впервые, раньше ремонтировал китацы.
А всего то нужно было заменить АКБ. Теперь или этот восстановить( дешевле и для опыта лучше в ремонте) или такой же рабочий купить и отдать клиенту.
Есть здесь похожая тема, но не решена, мне же нужно решить ее до конца, рабочего конца. Помогите чем можете. Измерения, фото любые, любезно предоставлю.
P.S. Руки вроде правильно растут, но в тот день было много проблем и нервов поели...
 Заголовок сообщения: Re: TF700T, подсветка есть но нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 21:11
Supercontick писал(а):
...когда поднял модуль отсоединял шлейфы и шлейф попал на площадку дисплея.
какой именно шлейф (к чему подсоединен)? модель матрицы?
возможно погорел предохранитель на плате или матрице (изо на внешку же есть)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 21:21
Шлейф который идущий от мат.платы к матрице, HV101WU1-1E0 (70NM0D1L1300P), изо есть на внешний монитор через HDMI. А проц должен оооочень сильно греться? что при вкл, даже тогда если поставил на зарядку.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 23:06
отключи матрицу и проверь, будет ли он ооооочень греться.
по идее на матрице должно быть 2-а предохранителя, для подсветки и для изо(но хрен знает какие контакты у тебя коротнули); раз на внешку изо передается то проблема 100% в матрице, а схемы на такую к сожалению нет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 23:43
во-первых, найти заведомо исправную матрицу, попробовать включить ее, что покажет.
во-вторых, прозвонить все LVDS линии относительно "земли" (на выключенном аппарате, и акк отсоединить!!), сопротивление должно быть очеень большим.
в третих, LVDs идут в проц, (возможно через фильтры, один из коих оборван или в кз).. проц у тебя "бутерброд", просто так снять и поставить на место не получится, уж очень гемморно, но можно (иногда знаем толк и в таких извращениях))))..
вот даташит на матрицу, на 14-ой странице есть распиновка разъема на матрице, соответственно вызванивай на плату, куда что идет и меряй.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 23:34
И так. Заказал новый дисплей, долго шел по этому не отвечал, подключил, но увы не помогло. Так же серый и остался при вкл. Далее, по даташиту после измерений вроде бы все нормально. Может чего то не понимаю, но как вижу что проц у меня не бутерброд. :du_ma_et:
По поводу нагрева проца, прошу прощения. Оказывается при снятии аккумулятора, происходит полное "как бы сказать- сбивание программного обеспечения", и при включении заново идет загрузка андроид как после перепрошивки. Вот тогда он и жутко греется. А в ждущем режиме холодный. Это происходит как при подключеном дисплее таки при отсоединенном.
прошу продолжения. :smu:sche_nie:
Прилагаемый вами даташит не совсем подходит под мой дисплей. Мой дисплей - HV101WU1-1E1, такого случаем нет?
На некоторых пинах(на плате) нет падения напряжения измеряемое тестером. Возможно от сюда и требует начинать?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 14:00
Проц не найду по названию его, может подскажете? Есть ли что то после процессора перед матрицей? Если нет, то тогда только процессор раз на 4- задействованных контактах нет падения никакого, да еще и бесконечное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 22:46
И так, есть еще один факт. После снятия процессора, падение напряжение на контактах матрицы не пропало, так же и на тех нулевых резисторах, соответственно на тех на которых не было не появилось. А значит дисплей не подключен на прямую к процессору. И это печально, но теперь не ясно, куда же они идут? Есть у кого то мысли?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 23:45
Возможно LVDS идет с процессора через LVDS трансмиттер, посмотри на плате есть что то типа SN75LVDS83B.
---------- Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: ----------
Трансмиттер мог легко выйти из строя если шлейф матрицы коротнули. Недавно был похожий случай на самсунге(клиент переподключил шлейф матрицы на горячую, повредил шлейф и спалил микруху).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 03:06
Мдааа, если бы она была, классно было б. Но ее нет, или может она в другой микрухе находится? А вот это что за микра обведенная красным. На ней написано: 1212 С17 Других похожих на вашу микру нет.
Ах да, вот еще один факт только что открылся. На некоторых выводах разъема дисплея УЖЕ стало короткое относительно минуса GND. А до снятия проца не было такого.
Есть планшет ME301T, тоже в ремонте.(тему здесь создал) так, на ней есть такая микра, наз - LVDM87CMBL
Радоваться или нет, пока не пойму, но благодаря Вам- vaterlou, оказалось что да, эта микруха с надписью "1212 С17" и есть трансмиттер. Рискнул и снял ее, после этого как короткое на некоторых контактах разъема пропало так и падение напряжения на других то исчезло. Но вот теперь задача- Как она называется??? 0_о Она даже меньше по сравнению LVDM87CMBL и SN75LVDS83B.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 10:05
Создай отдельную тему по опознанию компонента, приложи фото. Думаю тебе дадут ответ что это за зверь.
 Заголовок сообщения: Re: TF700T, подсветка есть но скажу из линет изображения
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 04:08
Скажу из личного опыта - проблема в этом lvds трансмиттере c17. Сам победил эту проблему заменой этого трансмиттера с донора. Это lvds трансмиттер, скорее сделанный под заказ асуса у конторы THine, его ближайший сородич THC63LVD827, но они не взаимозаменяймы с нашим c17 - как минимум пины земли не совпадают. Гадина на 0.25 шарах но удалось накатать используя трафарет от проца айфона 4s. Если нужен рабочмй донорский трансмиттер - у меня есть, отправлю по Украине.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 19:31
Доброго времени суток, аналогичная проблема только нет ни подсветка не изображения.
Отвечает С17 и за изо?
Автор, отпишись помогла-ли замена этого зверя ???
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 16:33
Да! Святослав же всё разжевал, что не ясно ?
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 11:34
Да! Думал про одно, написал другое)) У меня нет не изо ни подсветки , хотел узнать про подсветку.
Исправлюсь. Отвечает С17 и за подсветку?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 19:50
А не подскажете какое падение на шине lvds на разъёме подключения матрицы с отключенной матрицей, по отношению к земле , на рабочем трансмиттере?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 16:27
Хороший вопрос , мужики, у кого есть рабочая плата скиньте показания.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 18:09
От 450 до 558мВ, смотря какая плата. но такое точно. Осталась рабочая плата с такого планшета. Могу измерять что нужно.
путь к моей теме распознания элемента: тыц
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 20:10
нет изо,подсветка есть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF700T проблема с зарядкой
в форуме Asus
diderheb
30 июл 2016, 12:48
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите оживить АКБ c21-tf301 для TF700T
в форуме Asus
derk911
15
8161
05 ноя 2016, 02:10
dolzhenk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee Pad TF700 TF700T Mainboard rev. 1.5G Нет реакции на кнопку
в форуме Asus
frumen08
19 сен 2016, 09:15
frumen08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus tf700t нет подсветки
в форуме Asus
sid506
29
8946
01 дек 2021, 20:41
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TF700T вывести из APX реально без бэкапа родного blob.bin?
в форуме Asus
_AVP_
31 авг 2018, 17:20
DrStein Перейти к последнему сообщению
