Текущее время: 26 июн 2024, 14:02
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite P200 (Compal LA-3831P) Отключить Дискретное Видео
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 14:40
Суть проблемы полетела дискретная видео карта хочу отключить.. На схеме есть так званый UMA и есть в нете фото етой плати без видяхи помогите з фото етой платы Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P200 (Compal LA-3831P) Отключить Дискретное Видео
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 16:27
Переставил много резисторов... дошол к такому...
1 Подпаял пост карту стопоритца на коде B2 это вибор загрузки я так понимаю.
2 при этом нету изображения не на VGA, LVDS, HDMI.
3 чип установлен 216NQA6AVA12FG подскажите у него поддержка видео есть или надо менять...
- в варианте со съемным видео был замечен 216nqa6ava12fg
- в варианте без съемного видео - 216lqa6ava12fg.
В чом разница?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 23:54
Решение задачи...
Кто захочет делать эту процедуру посмотрите какой у вас север 216NQA6AVA12FG или 216MQA6AVA12FG
Если 216NQA6AVA12FG не паритесь отключением в этого чипа нет поддержки видео и что обидно мне не получилось найти Datashet на него, а если хотите переключить то понадобиться станция для BGA пайки и чип 216MQA6AVA12FG тогда можно но разница между ценой чипа дискретной видеокарты и этим в приблизительно 20у.о то я предлагаю менять чип видео карты проше заменить одну микросхему чем микросхему и переставить 9 резистора и доставить где то 20 резисторов.
Если 216MQA6AVA12FG то спокойно по сервис мануалу можно доставить пару перемычек и резисторов и BIOS прошивать не обязательно...
Фотки могу выслать что надо делать если интересно кому то....
Спасибо...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 00:33
Если плата ещё на руках киньте с неё дампы плиз мульта и майн
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 13:37
Вот ссылка на файлы которыми я пользовался https://cloud.mail.ru/public/7APm/bkpy6Y4Sj
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P200 (Compal LA-3831P) Отключить Дискретное Видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 14:54
спасибо!!! я правда уже сделал аппарат, если кому пригодится, не включайка горит индикатор замена мульта решила проблему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite p200-140( la-3711p) (северный мост Intel 945GML) Пропадает видео при загрузке рабочего стола
в форуме Toshiba
uls19
17 окт 2017, 00:15
uls19 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SATELLITE P200D-11L (Compal LA-3831P) греется сетевой контроллер
в форуме Toshiba
digital-spider
24 ноя 2020, 22:23
digital-spider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Toshiba Satellite P200 X200
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
11 дек 2014, 15:40
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite l50d-a (VGADTG MB Rev 2.1) Отключить дискретное видео
в форуме Toshiba
mobilamaster
15 фев 2023, 14:37
Storag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G560 (Compal LA 575) Отключить дискретное видео
oleghomeua
3756
29 май 2015, 18:31
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
