Текущее время: 22 ноя 2024, 04:20
 Заголовок сообщения: HP m6-1000sr (la-8712P) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 01:42
Всем респект! Натолкните на мысль.
Данный девайс стартует, потребляя 170 mAh, и тишина.
Все напряжения поднимаются, кроме процессора +APU_CORE (PL2003, PL2004 ~ 50 Ом), +APU_CORE_NB (PL2001 ~ 25 Ом).
На ШИМ проца (ISL6277 - PU2000) приходит EN - 3.3В, но нет APU_PWRGD - 0В, также с мульта FCH_PWRGD нет - 0В.
EC_ON, SYSON, VR_ON - 3,3В.
Питание на FCH 1.1В есть, сопротивление около 150 Ом.
Биос шился с оф.сайта основной, а КВС гдет-то c vlab.su.
Менял FCH 218-0755097 с донорской платы, ведет себя так же. Менял и мульт U31 KB932QF с донора, также безрезультатно. Судьба донора неизвестна.
Проц ставил заведомо рабочий - A8-4500M. ОЗУ естессьно...
При подключенном питании мерял генерацию на мосте - ее тоже нет или ее стоит мерять после старта платы?
Понимаю, что напрашивается вывод на наисправность моста, не могут же два моста на разных платах вылететь одинаково? Или могут?
Да и вопрос не только в этом, может мосту что-то мешает запуститься?
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: HP m6-1000sr (la-8712P) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 09:35
Попробуй поменять кварц было не раз
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 14:13
Кварц поменял - результата нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP m6-1000sr (la-8712P) Нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 15:41
Поставил заведомо рабочий FCH с рабочей машины. Результата нет. Поведение такое же. А что ещё может быть?
---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 57 секунд: ----------
Разобрался. Виноват был п-канальный транзистор pq2. Был недостаточный уровень сигнала +VSB.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 11:07
Странно, что все напряжения поднимались в таком случае.
При точно таком же поведении у меня решилось заменой ШИМ процессора.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-1000sr (quanta r22) мистика
Mich6el
1985
22 ноя 2016, 02:08
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP(модель не знаю, только мат.плата) (LA-8712P rev.1) Нет дежурки. Нет питания мультиконтроллера.
molle
12
3422
01 дек 2017, 02:00
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите, плиз: как проверить работу подсистемы питания процессора, если она не запускается без процессора?
Oleg10011001
09 сен 2017, 08:16
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла
DeaD_MoPoZzz
25
4875
04 июл 2024, 19:50
kvvost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion m6-1033s (la-8712p rev1.0) ищу дамп
forby
16 июн 2016, 21:59
forby Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tskremus и гости: 109
