Текущее время: 03 июн 2024, 00:18
 Заголовок сообщения: Lenogo G50-30 (Intel) Не работают USB
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 13:42
Друзья нужна помощь.
Lenovo g50-30.
Обновил его до Windows 10.
И отказали все USB.
Питание на них идет.
Но флешку ничего не видит.
Драйвера ставятся. Только толку нет.
Что может быть?
Комп не мой, как решить проблему без потери мани.
Ставил 7ку, 8ку, делал рекавери на родную лицензию, толку нет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenogo G50-30 (Intel) Не работают USB
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 14:46
До переустановки точно работали?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 15:37
Да, до переустановки Все работало. Стояла лицензия 8ки, скачалось обновление до 10, и я обновился. После этого ни один юсб не работает. (но питание есть)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 15:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В лучшем случае - BIOS попортила установка Win 10. Бывает.
В худшем - это совпадение и мост умер.
В любом случае шаманством не обойтись и надо в сервис идти.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 17:10
Как это проверить?
Я обновил биос до последней версии, не помогло ничего.
И еще, в биосе, в разделе информация, написано внизу что типа лицензия стоит или биос лицензия. не понятно.
Но я удалил весь жесткий вместе с разделом восстановления.
Может быть прошить биос снова, на какую нибудь старую версию?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 17:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Программатором надо прошивать в приличном месте чтобы ключ и DMI не потеряли.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 06:42
Вопрос может быть не в тему. Цена вопроса такого решения какая? Чтобы не заплатить в тройне. А то у нас могут прошить биос, а сказать что мост сгорел.
---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 25 секунд: ----------
С помощью какой нибудь программы можно проверить косяк биоса?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 10:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я от 1500 до 2500 беру за прошивку.
В любом месте есть непорядочные сервисы. Ищите порядочных.
Никак не проверить. Перепрошить. Не поможет - скорее всего мост.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB
CORG
9604
04 мар 2016, 12:46
Asphault Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (NM-A311 Rev1.0) Не работают USB и камера
Король
21 янв 2016, 20:39
sergeizzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-39 (NM-A311) Не работают USB, номинал компонента
Asphault
04 мар 2016, 12:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Compal NM-A311) не работают USB с новым процом
ipk
2712
14 мар 2017, 00:05
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают USB.
shumden03
11
6633
13 сен 2017, 16:51
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aler12 и гости: 10
