Текущее время: 16 июн 2024, 02:05
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5A-S09RU (SCALA3-15/PETRONAS-15) Нет питания CPU и GPU
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 13:32
Доброго времени суток!
Ноутбук был залит в области мультиконтроллера(MEC1310-NU) и ISL95831A. Мультиконтроллер был заменен, но под ним отгнила площадка под контактом 66, под микроскопом не заметил чтобы эта дорога куда шла и восстанавливать не стал. По схеме с похожим мультиконроллером там должен быть сигнал GPIO54_EMCLK, подскажите используется ли этот контакт вообще и важен ли этот сигнал для работы ноутбука? ISL95831A была прогоревшая в области 23 контакта VIN, так же прогорела площадка этого контакта. ISL95831A была заменена на новую, контакт восстановлен, на шим присутствуют напряжения VIN-19v, при включении ноутбука появляются VDD-5v и VCCP-5v. Ноутбук включается, но не стартует, нет напряжений на дросселях по линии CPU_CORE и GPU_CORE. На шиме GPU ISL95870B так же при включении ноутбука появляются напряжения VCC и PVCC оба по 5 вольт. Получается на шимах питание есть, но они не запускаются, подскажите пожалуйста какие на этих шимах должны быть сигналы чтобы они запустились?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A-S09RU (SCALA3-15/PETRONAS-15) Нет питания CPU и GPU
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 14:56
Сфотографируйте нужный элемент, у меня есть такая плата подскажу стоит ли там что либо.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 10:23
Отгнивший контакт выделен красным.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 14:00
У меня ваше изображение не открывается, скиньте на сторонний ресурс и дайте ссылку.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 14:11
Тык
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A-A06RU (REV:1.5. Model:scala3-15\petronas-15 SCAL BA92-09190A) дамп биоса NP300E5A-A06RU scal BA92-091
в форуме Samsung
olegshpion
07 апр 2015, 18:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A-S06RU (scala3-15/petronas-15 rev 1.0) Нет питаний CPU
в форуме Samsung
r51531
20 фев 2020, 13:57
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np300e5a (scala3-15/petronas-15 rev1.5) ne videt hdd i odd
в форуме Samsung
akbar-007
02 окт 2014, 13:34
vadimua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5A (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не включается
в форуме Samsung
laptop54
5568
30 мар 2016, 09:47
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5A (Scala3-15/petronas-15 rev 1) не включается
в форуме Samsung
Sanches524
3999
19 мар 2016, 10:51
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
