Текущее время: 24 ноя 2026, 19:35
 Заголовок сообщения: Informer 706 3G не заряжаеться
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 00:54
Всем привет. Informer 706 3G не включается при подключенном ЗУ, но работает если подключить от компа. ЗУ в норме: 5В, 2А. Предохранитель на плате целый. На заряд АКБ, напряжение поступает - 3,2В? Причина неисправности - собака слегонца прикусила нижний правый угол планшета (со стороны экрана), тач скрин заменил, осталось найти причину неисправности. Микроскопа нет, поэтому нет возможности осмотреть на наличие микротрещин. Схему не нашел. Подскажите куда еще "копать". Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Informer 706 3G не заряжаеться
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 13:07
Он акб не заряжает, так?
Я бы вкорячил в корпус плату для заряда акб отдельную, в обход контроллера планшета
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 09:14
так значит опять контроллер..., т.е. перепрошивка контроллера
мне в помощь?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 22:34
Зачем перепрошивка? Контроллер заряда АКБ вкорячить в обход планшетного
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 21:55
что-то типо этого? http://www.gearbest.com/development-boa ... tml?wid=21
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 05:10
Можно такой или с защитой от глубокого разряда.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 18:13
если индикация есть то контроллер заряда маленькая 6 контактная стекляшка обычно надпись А9 если нет индикации зарядки то процессор мог отвалится
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 20:19
Вот универсальный контролер заряда: https://ru.aliexpress.com/item/EASY-CHI ... 0.0.B41tS0
(схема подключения в описании на фото)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 22:37
подскажите, c этим контроллером индикация батареи отображается? % заряда изменяется или заряд идет в "слепую"?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 12:28
В
В стандартном подключении, где задействуется (+) и (-) не отображается индикация, но можно поиграться с резистором на контакт bsi акб. На странице платки есть типовая схема с работающей индикацией (не на всех устройствах).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay Informer 701. Нет звука.
в форуме Explay
kvazar29
31 мар 2017, 22:57
kvazar29 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay Informer 921 - не запускается
в форуме Explay
ziwziw18
12643
30 апр 2019, 13:13
mednis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Informer 705 ищу разъем usb
в форуме Explay
vitaliyq3
19 сен 2018, 18:37
vitaliyq3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Impad 6414 не заряжаеться
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
serioussem
26 дек 2016, 16:58
alex2211 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WE1 (: LA-9535P) подключена не заряжаеться
spam1012
16 фев 2017, 06:43
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
