Текущее время: 27 июн 2024, 00:15
kot0065
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C50D-A-K8K (PT10AN DSc MB rev 2.1) нет инициолизации Добавлено: 13 мар 2016, 16:38 |
Сообщения: 123 Откуда: Талинка
Приветствую уважаемые мастера.суть проблемы описана в теме.Схемы не нашёл.Плата с кнопки стартует и отключается нормально, биос шил,звуковых сигналов нет.Состав платы-процессор AM5000IBJ44HM, мульт it8528e-axs и (я так понял) дискретное видео. Опознать чип не могу, маркировка на нём AMD TOS777.ox судя по характеристикам ноута бывает только на процовом видео и дискретном ATI Mobility Radeon HD 8550M. Пробовал снять дроссель возле этого чипа ,результата нет. Вопрос- кто либо переделывал эту плату под UMA? если спаять вроде как дискретку, и снять питающий дроссель, проц запустит видео? Всё это в целях диагностики... ---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ---------- я так подозреваю тут либо проц либо дискретное. Так как проц дороже,лучше поиздеваться над другим чипом..
kupersasha
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C50D-A-K8K (PT10AN DSc MB rev 2.1) нет инициолизации Добавлено: 14 мар 2016, 16:15 |
Зарегистрирован: 09 сен 2015, 22:04 Наличности на руках: 120.05
Сообщения: 179 Откуда: Ryazan
kot0065 писал(а): Приветствую уважаемые мастера.суть проблемы описана в теме.Схемы не нашёл.Плата с кнопки стартует и отключается нормально, биос шил,звуковых сигналов нет.Состав платы-процессор AM5000IBJ44HM, мульт it8528e-axs и (я так понял) дискретное видео. Опознать чип не могу, маркировка на нём AMD TOS777.ox судя по характеристикам ноута бывает только на процовом видео и дискретном ATI Mobility Radeon HD 8550M. Пробовал снять дроссель возле этого чипа ,результата нет. Вопрос- кто либо переделывал эту плату под UMA? если спаять вроде как дискретку, и снять питающий дроссель, проц запустит видео? Всё это в целях диагностики... ---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ---------- я так подозреваю тут либо проц либо дискретное. Так как проц дороже,лучше поиздеваться над другим чипом.. чаще всего дохнут amd проц, так как внем и северный и южный и процессор и интегрированная графика, перевод на uma не на всех моделях прокатывает.. был недавно acer стаким же процом, обычно этот проц реагирует на прогрев, но может и не отреагировать
sip
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C50D-A-K8K (PT10AN DSc MB rev 2.1) нет инициолизации Добавлено: 14 мар 2016, 16:24 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
kupersasha писал(а): обычно этот проц реагирует на прогрев вроде как наоборот как раз? пост карту для начала подключили бы и посмотрели посты бегут или нет.
kot0065
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C50D-A-K8K (PT10AN DSc MB rev 2.1) нет инициолизации Добавлено: 14 мар 2016, 17:03 |
sip писал(а): плата не ТС, чтобы пробовать) Я вас понял. Так как моя пост карточка последнее время что то барахлит, заказал новую. должна скоро приехать. Ремонт временно затянется.
kot0065
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C50D-A-K8K (PT10AN DSc MB rev 2.1) нет инициолизации Добавлено: 15 мар 2016, 20:03 |
kupersasha писал(а): если что есть Блогадарю
