Текущее время: 02 июн 2024, 07:02
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL studio 1536 (PP33L).) Не включается. Добавлено: 15 мар 2016, 05:18 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
mechnn писал(а): Напряжение на кнопке пуска просаживается до 1,5 v и выключается. Вот об этом немного поподробнее, пожалуйста.. То есть в StBy на кнопке 3.3, нажимаете - сначала 1.5, а потом?? Что с другой стороны кнопки? 3.3v на мульте стоят? Сам KBC не кипит случаем?
mechnn
Заголовок сообщения: Re: DELL studio 1536 (PP33L).) Не включается. Добавлено: 15 мар 2016, 12:59 |
Сообщения: 32 Откуда: Baku
Sergej писал(а): mechnn писал(а): Напряжение на кнопке пуска просаживается до 1,5 v и выключается. Вот об этом немного поподробнее, пожалуйста.. То есть в StBy на кнопке 3.3, нажимаете - сначала 1.5, а потом?? Что с другой стороны кнопки? 3.3v на мульте стоят? Сам KBC не кипит случаем? KBC холодный. При нажатии на кнопку загорается лед питания и гаснет через секунду. Потребление 0,01 ампер при нажатии на кнопку. Напряжение просаживается до 1.5-1.2 и гаснет. На мульт все напряженя подходят. ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 28 секунд: ---------- на шимке дежурки ISL6237IRZ-t какая то ерунда 14 - EN1 - 0.22 v ?? 27 - EN2 - 4.8 v - на этой ноге должно быть 3.3 в, или ошибаюсь? 13 - Pgood1 - 0,00 v ?? 28 - Pgood2 - 3.00 v 6- vin - 19 v 7 - LDO - 5 v
