Текущее время: 22 ноя 2024, 07:43
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15 series (Quanta R75) нет запуска
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 22:20
принесли невключайку, было сломано гнездо зарядки и штекер зарядки, такого же не нашел, заменил похожим, взял новый блок питания, питание доходит (19в) на кнопке напряжение 3.3 в есть, на 125 ноге мульта тоже 3.3в есть. на PL27 напряжения нет (1.1в)
на старом гнезде зарядки был еще один провод, видимо сигнальный и его похоже замкнули на +19в когда сломали гнездо. по этой цепи вылетел транзитор и была оборвана межслойная гильза. Этот сигнал должен замыкаться на массу? схему скачать не могу, так как только сейчас зарегистрировался.
Если не сложно, поделитесь схемой, плата da0r75mb6c0 rev c
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 series (Quanta R75) нет запуска
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 23:24
Here is schematic viewtopic.php?f=250&t=1393&p=167328&hilit=*r75*#p167328
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 12:21
скинул на почту
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 14:38
простите что влезаю
da0r75mb6c0 rev C
принесли без изо после залития и самостоятельной чистки.
залитие было сугубо локальное, судя по всему. буду безмерно благодарен если кто-нибудь поделится фотографией данного места (smdшки от коннектора шлейфа матрицы, до коннектора шлейфа кнопки включения)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 14:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion 17-e017sr (quanta r75) нет запуска
Mfs12345
16
1910
23 дек 2020, 10:01
Mfs12345 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e007sr (Quanta R75) Нет запуска
mishka007-84
05 апр 2016, 19:30
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-e003sr (Quanta R75(DA0R75MB6C0 rev:C)) нет изображения
sergggg80
18 дек 2014, 16:46
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion 17-e003er (Quanta R75 (DA0R75MB6C0 REV:C)) Не включается
Progeat
27 фев 2015, 20:53
Progeat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion 15 (Quanta r75) Нужен шим контроллер
Kaz'el'
13
4382
06 мар 2015, 13:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pux04, vahobsam и гости: 103
