Текущее время: 03 июн 2024, 21:10
 Заголовок сообщения: np530u3c ( LOTUS13-R-TSP REV: 1.0) после заставки перезагружается постоянно
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 10:16
ищу дамп под флешку 25Q64 , версия биоса неизвестна, наклейки нет. Проц Core I5
---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 53 секунды: ----------
сброс перемычкой похоже неработает
 Заголовок сообщения: Re: np530u3c ( LOTUS13-R-TSP REV: 1.0) после заставки перезагружается постоянно
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 14:42
viewtopic.php?f=42&t=5789&p=132063&hilit=%2ALOTUS13+R+TSP+REV%3A+1.0%2A#p132063
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 13:43
с ним нет изображения. эта прошивка под проц ай третий.
ищу другой дамп под проц I5
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 13:54
my bro you have connected hard-drive?i have faced this problem in this specific model.
in my case when i connected hard-drive everything goes normal.ok
do good have good
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 17:03
HDD снят. Тут SSD 24GB распаян на плате
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 12:56
точно такая же проблема, только плата LOTUS 13-R rev 1.3. и есть следы залития на плате с индикаторами, на самой материнке не заметил. вот мой дамп на всякий случай
ЗЫ проц i5 3317U
пробовал прошивку из второго поста, нет инициализации
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 10 секунд: ----------
на дружественном форуме нашёл решение своей проблемы.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=106636
вставил лайв флешку с уефи загрузчиком, загрузка пошла, система стартонула нормально. собственно проблема чисто софтовая
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 18:28
как решить проблему долгой паузы после стара до появления логотипа?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 02:55
j099, резисторы-нулевики около микрухи SSD сняты?
Пайка BGA на Термопро в Воронеже. Замена и ремонт сокетов на десктопных платах
 Заголовок сообщения: Re: np530u3c ( LOTUS13-R-TSP REV: 1.0) после заставки перезагружается постоянно  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 15:27
Нашел биос в копилке, пробуйте на всякий случай
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP530U3C-A0ERU (LOTUS13-TSP Rev:1.0) Проблемы с BIOS.
в форуме Samsung
rus935
24 ноя 2021, 13:14
rus935 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP530U3C (lotus13-TSP) Не работает от батареи
в форуме Samsung
estonij
01 янв 1970, 04:00
Гость Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP530U3C (lotus13-TSP) Не работает от батареи
в форуме Samsung
estonij
4402
23 июн 2019, 12:58
Б.Г. Мот Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP530U3C (Lotus13-TSP) ищу BIOS
в форуме Samsung
prw07
3187
29 июл 2017, 20:03
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP530U3C-A0FRU (lotus13 tsp rev1.0) Замена i3 на i5
в форуме Samsung
philins
1992
23 июн 2019, 07:20
philins Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wolfrahm и гости: 7
