Зарегистрирован: 07 июн 2011, 19:08 Наличности на руках: 18.88 Сообщения: 482 Откуда: Kraków
Пришел ноут с отсутствием реакции на кнопку. При диагностике нашел пробитую керамику по верхнему ключу PQ29 - питания +1.05VS_VCCPP / +1.05VS_VTT Козу убрал, ноут реагирует на кнопку, есть потребление 0,62А и стоит. При прозвонке - обнаружил наличие отсутствия питания +1.05VS_VCCPP За него отвечает PU9 - TPS51212DSCR Поменял с донора кучей - ШИМ и его ключи, и нифига. Результаты измерений на ШИМке : 1. PGOOD - 3.3V 2. TRIP - 0V 3. EN SUSP# - 3,3V 4. VFB - 0.71V 5. TST - 0V 6. DRVL - 3.5V 7. V5IN +5VALW - 5V 8. SW - 0V 9. DRVH - 0V 10. VBST - 0V Смущает высокий уровень SUSP# который идёт с мульта. Мульт KB9012QF и BIOS шит. Что можете подсказать? Спасибо
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,403.54 Сообщения: 1853 Откуда: Кишинёв
Гадать трудно, надо мерить. Кондёрчик пробитый заменили, а дроселёк PL13 случаем не подгорел - 19V приходит? Ежели на мамке есть дискретная графика, то должен быть ещё один такой ШИМ - можно сравнить поведения.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 53
