Текущее время: 22 ноя 2024, 05:33
 Заголовок сообщения: asus k53s (k53sd) не включается от зарядки
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 19:19
Пришел после сервиса. Вместо p-канального второго мосфета стоял n-канальный по входу. В коротком мосфет по питанию видика.Исправил. Теперь с аккумулятора запускается. С зарядки нет. В windows при подключении зарядки есть сообщении что подключена зарядка и аккумулятор заряжается. На самом деле аккумулятор только разряжается. После второго мосфета по входу нет 19 вольт. Заменил чарджер bq24740 ситуация не изменилась. Привожу замеры acn - 0.3 v, acp - 0.3 v, acdet - 2.7 v, vref - 3,3 v, extpwr - 0 v, iadapt - 0v, pvcc - 19v. После первого мосфета по входу 19 вольт на затворе 16.8 вольт. На втором мосфете на затворе 17.8 вольт на выходе 0.3 v. Подскажите плиз куда еще глянуть ?
 Заголовок сообщения: Re: asus k53s (k53sd) не включается от зарядки
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 01:52
Добавил полный мануал, как говорится чем смог. Сверься дружише, может что и не так
 ! MSF113 писал(а):
Не надо засорять форум, выкладывая схему, которая уже есть.
Правильно давать ссылку на схему.
Тем более неправильную схему подсовывать.
Удалено.
Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой.
Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос,
нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 10:42
CHGEN есть?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 10:49
Какое отношение имеет схема Compal к плате на платформе Asus?
sergbv
Какая ревизия платы? Мне известны шесть разных...
Транзистор 2907 около разъема LVDS не пробит?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 13:09
siberian
K53sd rev 5.1
До меня был паянный. Проверен с выпойкой пробоя нет. На нем маркировка K2F. Я так понял через него и диодную сборку bat54c питается чарджер. На ноге PVCC 19 вольт.
---------- Добавлено спустя 23 минуты: ----------
tabik09
CHGEN --- 0.6 v, при подключенном аккумуляторе. Светодиод загорается что идет заряд.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 16:08
Такого просто быть не может - затворы объеденены...
Напряжения на PQ8808?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 18:33
siberian
По поводу входных p-канальных, извиняюсь, на затворах одинаковое напряжение 17,8 вольт.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 20:32
У тебя или сборка PQ8808 пробита или проблема в PRN8810
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 13:14
siberian
А подскажите что это за сборка с маркировкой K44 на корпусе по позиции PQ8808 ?siberian
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 15:57
Про эту маркировку ничего не могу сказать, но могут стоять например UM6K31N...
 Заголовок сообщения: Re: asus k53s (k53sd) не включается от зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 19:49
Решено !!! Был обрыв в сборке резисторной PRN8810. siberian большое спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53S (Asus K53SD (K53SD Rev:5.1)) Yне работает от БП
shalopaev
4460
12 мар 2016, 13:35
shalopaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Не включается.
killjapskin
20
8582
31 окт 2016, 17:28
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53S (K53SD rev. 5.1) Не включается
Romchik
2026
17 май 2017, 20:22
Romchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
