Текущее время: 19 июн 2024, 23:43
chulat
Заголовок сообщения: Re: PB LJ65 (LA-5021P) Висит на заставке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2016, 22:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11877_1432560839.png) |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
проверить сопротивление на землю на ЮСБ портах. У меня было такое, что из трех ЮСБ на одном из DATA- было занижено сопротивление, потому ноутбук у меня и тупил. Сопротивление должно быть одинаковым по всем линиям ЮСБ (не беру в счет ЮСб 3.0)
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
![](images/spacer.gif) |
chulat
Заголовок сообщения: Re: PB LJ65 (LA-5021P) Висит на заставке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 мар 2016, 22:50 |
cloze писал(а): Старт есть, с USB загружается, если только не подключены привод и жесткий диск если есть возможность заменить ЮГ - меняйте(проверить контактную линию до пятака БГА, может мелочь пропустили). cloze писал(а): по всем линиям USB(на каждом разъеме) по 12кОм если все внимательно смотрели, то просто для интереса можно подкинуть сетку.
