vitamin100 писал(а):
Ноут периодически стартует, загружается, но может произвольно вырубиться, после выключения при попытке включить повторно как бутто уходит в защиту, кратковременно загорается зелёный светодиод и сразу гаснет вместе с диодом зарядки, после того как постоит может опять включится и работать.
Биос прошил, дежурные напряжения в норме,
вызывает подозрение напряжение на флешке w25q64fv, оно падает до нуля и восстанавливается с периодичностью раза 3-4 в секунду. С выпаенной флешкой напряжение в норме не скачет (флешку менял, без изменений). LDO3 так же в норме не скачит.
Подскажите где формируется U на флешку?
Забудьте про флешку, у вас скорее всего проблема с мультиконтроллером, менять надо
