Текущее время: 21 ноя 2024, 22:20
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4530S (RAMONES 6050A2408801-MB-A02) не устанавливаются драйвера на дискретную графику
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 12:19
Доброго времени суток! Имеется HP ProBook 4530S с дискретной графикой 216-0809024 видеочип AMD Mobility Radeon HD 6470. Проблема следующая: перестала загружаться ОС зависала на логотипе цветном. если в биосе отключить дискретную видюху, либо удалить на неё драйвера то норм. Решил прогреть видеочип, ушел в отвал. Поменял на новый, вернулся к изначальной проблеме, либо винда не грузить либо сразу черный экран. Грешу на видеопамять, но здесь чипы K4G20325FC-HC04 GDDR5 в наличие нет. Подскажите в чем еще может бить проблема? ps (не залит, в ремонте не был)
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530S (RAMONES 6050A2408801-MB-A02) не устанавливаются драйвера на дискретную графику
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 14:58
Говорят есть программа которая проверяет видеопамять, попробуйте ее поискать.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 15:20
Да к стате это я сделал первым делом, программа video memory stress test, через 2k10 у неё ограничения до 512 Мб и она не определила дискретную графику, а графу проца и посыпались ошибки, но другой проц подкидывал, тоже самое. ps биос пока не стал шить, обновил на последнюю версию.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 09:49
попробуйте все же прошить биос с чистым ME, попадались подобные проблемы на этой модели.
так же обязательно драйвера с офф сайта HP , там они комплектом amd+intel идут. другие могут работать некорректно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 22:01
Прошил предложенный биос с чистым ME и драйвера с офф сайта HP всегда ставил, но не помогает((. Всё же придется заказать память с китая.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 13:23
Замена видеочипов решила проблему. Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530S (RAMONES 6050A2408801-MB-A02) не устанавливаются драйвера на дискретную графику  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 18:56
Поправлюсь - вместо "видеочипов" - конечно же замена чипов памяти помогла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp probook 4530s (ramones 6050a2408801-mb-a02) нет инииализации без зарядочного устройства.
zok
15 фев 2018, 17:00
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4530s (Ramones 6050A2408801-MB-A02) неправильно определяет температуру проца
dmitrykomvin
15 мар 2017, 18:05
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
5815
16 сен 2017, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2208sr (daor53mb6e0 rev e) не устанавливаются драйвера на встроенную графику
alekcey5303
21 окт 2022, 18:52
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4530s (Inventec_RAMONES-6050A2408801) Нет звука на динамиках и наушниках
RavD
2560
01 июл 2016, 14:16
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, moty08, Гастрарбайтер и гости: 91
