Текущее время: 07 ноя 2026, 23:20
 Заголовок сообщения: P50ij (k50ij rev:2.3) зависает на заставке asus
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 20:19
Здравствуйте, помогите решить проблему, достала уже эта плата(
Изначально плата пришла с выгоревшей дежуркой rt8206a и стабилизатор u8102, все заменил, восстановил выгоревшие дороги на rt8206a плата заработала, но зависает на заставке asus, иногда стартует нормально, можно зайти в биос, загрузить винду, перезагружаешь и опять зависает.
Менял ЮМ, мульт, шил биос, снимал звук, сетевую все так же зависает(
Дальше мысли закончились, может кто подскажет куда еще посмотреть, может встроенная память барахлит?
---------- Добавлено спустя 17 минут 55 секунд: ----------
еще заметил, что в системе постоянно моргает сообщение Устройство usb не опознано, хотя ничего не подключено, даже отключил шлейф на дополнительные юсб
 Заголовок сообщения: Re: P50ij (k50ij rev:2.3) зависает на заставке asus
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 21:23
попробуйте память и проц
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 21:26
проц подкидывал, память напаянная на плату
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 21:29
если не лень заморачиваться пробуйте память перепаять
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 23:49
память не хотелось бы трогать, да и смущает тот факт, что иногда зависания пропадают и система нормально загружается, надо наверное память memtest прогнать...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 23:50
а с питанием процессора все в порядке?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 23:55
да, все нормально
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
что может давать такой дефект?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 06:33
камера(отдельным шлейфом), картридер (на плате с сата разъемом, попробуйте включить мать без этой платки), все висят на usb, так же проверьте не замяты ли усб порты справа(болезнь)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 11:29
камеру не подключал, включал мать без платы сата, юсб порты проверил в первую очередь
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 19:05
подпаял постку показывает post code 38, все таки инициализация usb, сопротивление по usb d+ d- 10кОм, везде одинаковое, ЮМ менял несколько раз, что посоветуете??
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 03:03
Судя по всему, проблема не с памятью, а с северным мостом
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 08:31
на мульте внимательно ножки посмотрите может где мусор попал и коротит, встречал уже такое
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 12:45
просмотрел под микроскопом, пропаял на всякий, все так же
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 17:52
плату так и не осилил(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P50ij (k50ij) Нет изо, нет инициализации
gevorg-x
15
5173
07 мар 2017, 11:39
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k50ab (k50ij rev2.1) зависает на заставке виндовс
rom9939
3043
20 мар 2017, 17:22
rom9939 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (Asus K50IJ) сгорают полевики зарядки АКБ
traderml
3758
23 янв 2018, 15:54
traderml Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50ij (k50ij rev 2.1) Не работает кнопка включения
Pindos
7414
11 май 2017, 13:19
iglikodin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50ij (K50ij rev 2.1) Не включается
rionano
29
7154
14 авг 2018, 16:39
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
