Текущее время: 17 июн 2024, 03:38
sfblzuk
Заголовок сообщения: Re: G780 (la-7983p) Постоянно слетает BIOS, не работают USB,sata Добавлено: 14 мар 2016, 15:59 |
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 17:02 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 6 Откуда: Киров
FSergeyНоут не видит ни флешку, ни жесткий диск. До винды не загружается. Есть возможность скинуть дамп с сайта на почту specrek298@gmail.com? Заранее спасибо!
bass
Заголовок сообщения: Re: G780 (la-7983p) Постоянно слетает BIOS, не работают USB,sata Добавлено: 15 мар 2016, 07:51 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 269.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: не работают USB,sata я бы в сторону хаба смотрел usb даты прозванивали ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: G780 (la-7983p) Постоянно слетает BIOS, не работают USB,sata Добавлено: 15 мар 2016, 12:56 |
sfblzuk писал(а): Main 5ECN96WW(V9.01) BIOS под WIN8 и ему нужен загрузчик GPT В BIOS SETUP меню BOOT переключи с UEFI на Legacy Support
sfblzuk
Заголовок сообщения: Re: G780 (la-7983p) Постоянно слетает BIOS, не работают USB,sata Добавлено: 15 мар 2016, 14:53 |
siberian писал(а): В BIOS SETUP меню BOOT переключи с UEFI на Legacy Support
После этого в биос больше не заходит, зависает на черном экране. Если при старте не нажимать f2, ноут пытается загрузиться с сетевой карты и в ребут. Версии EC и MAIN могут не совпадать?
siberian
Заголовок сообщения: Re: G780 (la-7983p) Постоянно слетает BIOS, не работают USB,sata Добавлено: 15 мар 2016, 15:48 |
sfblzuk писал(а): После этого в биос больше не заходит Видак скорее всего копыта откинул... sfblzuk писал(а): Версии EC и MAIN могут не совпадать? Лучше всего чтобы совпадали...
