Текущее время: 21 ноя 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: Нет старта asus p5kpl-am in/roem/si (NO Codes > Reset)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 23:56
Доброго времени суток! Данная МП, включается, но на пост карте сначала No Codes затем Reset.
Мосты, ЦП и другие элементы греются в пределах нормы. Напряжения: ЦП - 1,32В, СМ - 1,24В, ЮМ - 1,52В, RAM-1.82. На всех кварцах есть соответствующая генерация. При снятой флехе есть шевеления на SPI. БИОС шил. ЮСБ порты прозвонил, просадок нет. На всякий случай прогрел ЮМ, но результата все равно нет. Вроде для этих материнок сдохшие ЮМ является типовухой, но прежде чем взяться за перепайку хочется быть уверенным. Подскажите пожалуйста куда еще копнуть и как можно проверить данный ЮМ на целостность? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Нет старта asus p5kpl-am in/roem/si (NO Codes > Reset)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 09:39
Пост карту к дебаг разъему подключал???
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 07:19
debug их там аж 2
Шутник однако
Проц поддерживается?(хотя вроде она всеядная) и жив ли он???
И ресет то мигает через определенное время или все время горит?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 14:03
Выглядит она чуток иначе, как говорится... тот же, но вид с другого ракурса )
Пост карта весьма примитивная, мастеркитовкая, доверия ей нет, да и дебаг порта, если имеется ввиду LPC, на плате тоже нет распаянного.
Проц. поддерживается и проверен на другой материнке. По ресету имеется ввиду горит на дисплее, а светик распаянный на пост не горит и не мигает через время.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5kpl-am in/roem/si глюки?
в форуме Asus
NEME$I$
5113
17 май 2015, 11:07
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5kpl-am in/roem/si не стартует
в форуме Asus
aleksnevo
15
10875
19 май 2015, 00:35
aleksnevo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5KPL-AM IN/ROEM/SI выгорел 1 USB порт
в форуме Asus
vanish
18 дек 2015, 00:00
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5KPL-AM IN/ROEM/SI завышенное напряжение процессора
в форуме Asus
stanly
30 дек 2015, 00:11
ArhDuke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5KPL-AM in/roem/si rev.1.02G Не видит процессоры 45нм
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Jack79
30
10229
01 окт 2017, 15:17
AgaM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: meohaimat2021 и гости: 33
