Текущее время: 22 ноя 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: touchsmart 520pc (ipisb-nk) зависает на посте
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 17:47
Моноблок touchsmart 520pc мать ipisb-nk зависает на отображении тип процессора, объём памяти, до загрузки не доходит. В setup не заходит. Многие подумали что это знаменитая микросхема USB3.0 но её демонтаж не изменил картинку.
 Заголовок сообщения: Re: touchsmart 520pc (ipisb-nk) зависает на посте
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 10:04
WiFi, CPU, видеокарта, память исправны. Веб камеру отключал. Хаб пропаял. Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 10:13
Биос то шил? Многие бы на него сначала подумали...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 16:04
какой смысл? этот BIOS прошел проверку контрольной суммы и запустил пост
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 16:07
Я бы начал с прошивки биоса.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 13:05
нифига не понял. По многочисленным просьбам пошил БИОС и . . . он загрузился. Выходит клиентос каким-то неведанным способом забил в него биос от похожей, но не той модели. Иначе HP после подачи питания сразу проверяет контрольную сумму, если биос поврежден намигивает индикатором код ошибки и никакой реакции на кнопку включения. А этот показывал, но зависал.
Всем спасибо, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP TouchSmart 610PC (HP TouchSmart 610PC) моноблок экран Желтый, синий, и разноцветный экран
Aziz
11 май 2015, 17:27
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart 520-1106er (IPISB-NK) management platform
Виктор139
4487
03 фев 2019, 15:27
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart 520 PC (ipisb-nk) какая флеш
DJBAD
29 дек 2018, 14:42
DJBAD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TOUCHSMART 520-1205ER (ipisb-nk) Велючается только после сброса батарейки биос
kurban4eg
08 янв 2024, 11:07
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61H2-M6 зависает на 19 посте
в форуме ECS (Elitegroup)
voichuk
13 июл 2015, 10:55
voichuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: StereoKolobok и гости: 118
