Текущее время: 23 май 2024, 20:06
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x501A (x401a rev 2.0) нет питания процессора Добавлено: 15 мар 2016, 16:34 |
grayrock писал(а): На плате стоит шим rt8202 (JJ) который формирует питание процессора, на его 15 ноге (Enable) 0В И чего ты хочешь от ШИМа, если нет сигнала разрешения на его работу? Что на выводах 19 и 107 мультиконтроллера?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x501A (x401a rev 2.0) нет питания процессора Добавлено: 15 мар 2016, 22:14 |
grayrock писал(а): смущают меня В принципе правильно смущают, потому что то, что ты написал - полный бред... Скачай boardview на плату и сделай замеры... grayrock писал(а): На 19 и 107 ничего нет. А это значит, что нет PM_SUSB# с хаба или как ты его обозвал "юга"...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x501A (x401a rev 2.0) нет питания процессора Добавлено: 16 мар 2016, 15:35 |
grayrock писал(а): Читал на форуме что на других моделях асус PM_SUSB# и PM_SUSC# - 0V до включения Ты наверно очень удивишся, но так не только на Asus, но и на всех платах... При нажатии на кнопку PM_PWRBTN# падает в 0?
