AVN писал(а):
Ну Вы даете, а волшебные кнопочки Ctrl+F уже не помогают? +VAD это же первичка 19В только после первого ключа PQ48.
Исправил эту проблему. Была причина в разьеме. Но теперт дальше. Матьэеринская все равно не включается.
Замерил многое и pu8 и pu11 и pu13 приход есть все есть. Но плата не стартует.
Биос 8 нога питание есть.
Но когда hp питание вставляю в разьеме должен гореть светодиод, а он не горит.
На кнопке питание 3.3в
Куда копать?
---------- Добавлено спустя 36 минут 27 секунд: ---------- Так же замерил 101 ногу мульти контроллера и обнаружил что там ноль В.
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 44 секунды: ---------- у меня вот для людей которые пишут -- не включается, что делать лежит такая вот заготовка:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. = питание есть 3.3в
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. = питание есть 3.3В
2. Когда ACIN_D = 3.3V = питание нету!
3. Когда LID_SW# = 3.3V = не нашел
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V = нету питания
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. = нету питания
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# не опускается до нуля. а опуск до 2.4в
