Текущее время: 22 ноя 2024, 12:59
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: HP (Quanta R53) Составная неисправность Добавлено: 16 мар 2016, 12:41 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 128.76
Сообщения: 836 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Буду признателен коллеги, если кто выскажется по данной проблеме:
Принесли сабжевую мать безинитную. Довольно быстро разобрался, что LAN_PCIE_RST наполовину прилип к земле (чуть больше вольта). Скинул сеть и anx3110 - ресет не поднялся. Ну, собственно, осталось махнуть FCH. Что и было сделано (правда снял и отреболил его с донора, не новый). После замены ресет поднялся, появились напруги, но кина все равно не было. Предположил мертвость видака. Переставил сопротивление в позицию для UMA - кино пошло. С чистой совестью поменял 33000. И тут начались непонятки. После замены видака кина не появилось. Переставил опять на UMA - кино есть, переставил на дискерт - КИНО ЕСТЬ. А потом всё, тихо. Ни в юме ни в дискретке больше кина я не видел. На данный момент имею - изо нет, на lpc две очень коротких пачки импульсов (видимо какие то стартовые коды), все напруги поднимаются, кроме тех, что относятся к графике и запускаются по DGPU_PR_EN. При включении кратковременно появляется последовательность VGA_ON_SB - > DGPU_PR_EN - > все питания графики. Затем VGA_ON_SB пропадает, а за ним тухнет и вся цепочка.
Кто что думает по данному поводу?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R53) Составная неисправность Добавлено: 16 мар 2016, 12:57 |
shat писал(а): Питание на сетке в норме? Да, тут всё ровно
